Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr sprchové hlavice
mám takový problém: když se sprchuju a mám pořád nastavenou na pákovce teplou vodu, teče mi chvílí horká a pak chvíli studená, a takhle se to pořád střídá.
Plynový kotel mám 2 roky starý a když jsem tohle diskutoval s plynařem, který mi chodí na pravidelné prohlídky, tak mi říkal, že problém bude ve sprchové hlavici (asi protéká více vody než kotel stačí ohřívat).
Kotel je v pořádku (pravidelně kontrolován), v kuchyni při mytí nádobí se voda takto nestřídá (horká - studená).
Trubky na vodu jsou taky měněny nově (vše v plastu).
Od plynového kotle do vzdálenosti sprchového koutu je vzdálenost trubek cca 4 metry.
Sprchovou hlavici mám jednu tu z těch levných, co koupíte v bau domě cca za 100 kč.
Chtěl bych poradit některou, která by mě mohla mého problému zbavit, ale nechci zkoušet koupit např. některou za 500 a aby problém přetrval.
Jestli měl někdo stejný problém prosím poraďte.
Předem děkuji!!!
Doporučuji pořídit hlavici se spořičem. Zmenší se tak průtok vody, která se bude stačit dohřívat. A…
Michal18776778 14.12.2013 22:21
Michal18776778
Dobrý večer, tak na ceně mi zas tolik nezáleží, hlavně se kvalitně osprchovat, než čekat až poteče s…
pav. kom 14.12.2013 23:31
pav. kom
jesli můžu doporučit, tak http://www.grohe.com/cz/7454/sprchu/rucni-sprchy-a -sprchove-soupravy/powe…
Michal18776778 14.12.2013 23:51
Michal18776778
Nepíšete jaký máte plynový kotel, jestli má zásobník na ohřátou vodu (bojler) nebo ohřívá přímo prot…
JoDiK 15.12.2013 12:13
JoDiK
Plynový kotel mám tento http://www.junkers.cz/web/junkerscz/pro_nase_zakaz niky/produkty_junkers/det…
pav. kom 16.12.2013 09:37
pav. kom
Dlouho nikdo nepíše... Našel jsem na internetu takovou: http://www.zelenadomacnost.com/detail/1078-…
pav. kom 18.12.2013 11:53
pav. kom
Tak ani tato sprchová hlavice nepomohla. Přitom má průtok jen 6 litrů za minutu. Teď mě ještě napad…
pav.kom 19.02.2014 14:10
pav.kom
Dobrý večer,těch 46 stupňů bude málo,proto jsou výkyvy,potřebujete vodu teplejší,aby hořák běžel na… poslední
Lubomír 19.02.2014 21:07
Lubomír
Doporučuji pořídit hlavici se spořičem. Zmenší se tak průtok vody, která se bude stačit dohřívat. A ještě ušetříš vodu. Nekupuj to ale někde v Obi, ale raději v koupelnovém studiu. Jsou o trochu dražší, ale kvalita bývá 100 a 1.
Nebo zkus přidat teplotu vody na kotlu. (na sprchování by měla postačit kolem 45 stupňů, nedávaj však víc jak 50, to by se ti pak mohl v zásobníku tvořit vodní kámen).
Počítám, že máš pod kotlem zásobník (bojler). Mrkni i na něj. Překontroluj, zda je v něm dost vzduchu (v manuálu najdeš někde, kolik tam má být, najdi ventilek a oměřej to měřičem (stejný jako na měření tlaku kol u auta). Pokud tam bude málo, dofoukni to kompresorem. Pak se taky podívej na tepelné čidlo. Z kotle vede kabel do bojleru - většinou někam do středu - při pohledu z hora. Je tam taková trubička a do ní vede ten kabel. Vytáhni jej ven. Na konci bude takový měděný váleček - to je to čidlo. Mrkni na něj a podívej se jestli není zaoxidované, pokud je, tak jej očisti (oceláčkem, smirkem) a čidlo zase vrať zpět až na dno té trubičky. Někdy to čidlo není až na doraz a pak dělá paseku v ohřevu vody. Je možné že jej máš jen povytáhlé, stačí pár cm a problém je na světě...
Tak doufám, že jsem trochu pomohl, snad ti to bude stačit.
Dobrý večer, tak na ceně mi zas tolik nezáleží, hlavně se kvalitně osprchovat, než čekat až poteče studená o uchýlit se z proudu studené vody na jinou stranu.
Teplotu vody na kotli jsem zkoušel postupně zvyšovat (nyní 46 stupňů), ale problém nadále přetrval, buď teče moc horká a po chvíli studená ( mezitím se stačím opláchnout), ale takhle to přeci nejde dál!
Zásobník (bojlér) nemám, byl mi nabídnut, ale byt již byl zrekonstruovaný a místo pro něj nebylo. Z původního kotle unikaly spaliny přímo do bytu, tak výměna byla víc než nutná a můžu být rád, že se zabývám tímto problémem.
Nepíšete jaký máte plynový kotel, jestli má zásobník na ohřátou vodu (bojler) nebo ohřívá přímo protékající vodu? A máte jenom tenhle způsob ohřevu, nebo je s něčím zkombinován?
Pokud máte kotel s bojlerem, tak by to mohlo mít i jinou příčinu, my jsme to měli velmi podobné (skotské střiky) a mohl za to zpětný ventil mezi ústředním ohříváním a plynovým kotlem (máme jak bojler z ústředního topení, tak z plynového kotle). Vyřešili jsme to pákovými ventily o obou zdrojů teplé vody a pouštíme vždy jen jeden.
Dobrý večer,těch 46 stupňů bude málo,proto jsou výkyvy,potřebujete vodu teplejší,aby hořák běžel na vyšší výkon stále a vy tu teplejší doladíte studenou na určitou teplotu ,která by měla být stálá.Vám totiž takto hořák nabíhá na maximum,ale hned na základě nastavení termostatu sjíždí na minimum,proto to takto kolísá,jako malý kluk jsem se podobně opařil,ale karmou,neznal jsem její seřízení a posunul tu přidávací páku.
Nemám tento ohřev,ale má podobný kotel dcera ,je na chodbě,tak vídám displej a má nastaveno okolo 57 stupňů celsia.Zkuste,nic tím nemůžete pokazit,budeme chytřejší.:-)
