Udělám si doma šraňk na kotouči?
Dobrý den mám doma kotouč 30 cm dost ostrý ale nemá žádný šrank mohu ho udělat nějak doma?Jak kotouč může stratit šrank řezáno chvilku a měkké dřevo
Změna předmětu, původně: Udělám si doma šrank na kotouči
Změna kategorie, původně: Bydlení obecně (karel)
Neb nemáš žádnej přípravek, jinak by ses neptal, tak ti zbývají leda kleště, dělá se max o 1/2 šířky zubu a dej bacha, ať je neohýbáš na druhou stranu než ty zuby byly původně, jinak prasknou. Jednoduchej přípravek jde udělat z páskoviny se šikmým zářezem šířky zubu a úhlu dle požadovaného šraňku (uděláš pak aspoň všechny zuby stejně). Ještě lepší varianta by byla, když už je "rovnej", tak kotouč vzít a nechat nabrousit a našraňkovat. Kvůli 50-100Kč se ti doma kurvit řeznej nástroj nevyplatí.
), ale když přinesu čerstvě nabroušené, tak to je práce úplně o něčem jinym. A jestli je bez šraňku, tak asi moc ostrej nebude.
Mimochodem, ostrost je dost relativní. Vždy mi připadá, že řežu ostrými (tupé nástroje nesnesu
Pokud jste šikovný, jde to. Otázkou je, jestli by přecejen nebylo lepší to svěřit někomu, kdo ví, jak na to.
Kotouč může ztratit šraňk při řezání měkkého dřeva třeba tak, že je to aušus z nočníkové oceli.
To je dobrá připomínka. Ale bohatě stačí, jestli to předtím brousilo nějaké hovado, co zuby vyhřálo.
Ok děkuji odvezu to odborníkům byl jsem jednou svědkem odlétlého zubu a mladíkovy to škrtlo o čelo takže nechci mít zub mezi očima
30 cm ? , vybodni sa na to, kup nový kotúč s SK plátkami, dnes je to už za babku, pokiaľ nie si profesionál a nerežeš každodenne, nebudeš to brúsiť celé roky ....
Známý to dělal stojanovou vrtačkou.
Podložil a přitáhl kotouč, aby byl "ohýbaný zub" v luftě a pila se nenadzvedávala, do vrtačky místo vrtáku vsadil kousek hlazenky až nadoraz ve sklíčidle a nastavil hloubkový doraz podle žádaného šraňku. Ovšem byla to poctivá sloupová vrtačka a ne hobby jakobystojan.
