UV lampa v pokoji
nedávno mě napadla jedna věc a rád bych na ni znal váš názor. Dala by se do pokoje dát na stěnu ultrafialova lampa (třeba za skříň, aby nesvítila do očí) a na strop bych si nějakou barvou (v normálním světle neviditelnou a zářící při zapnutém UV světle) nakreslil co bych chtěl? Je to vůbec možné nebo zdravé nebo co já vím co všechno? Osobně by se mi to vážně líbilo, ale nevím jestli je to proveditelné a proto píšu vám, kteří jste v tomhle určitě o dost chytřejí než já :D
Předem díky za odpovědi
UV lampa sa používa v zdravotníckych zariadeniach na dezinfekciu priestorov ambulancií, laboratórii. Po jej zapnutí personál musí priestor opustit. Samozrejme používa sa vyšší výkon ako by si použil no stejne.
UV svetlo okrem priameho účinku žiarenia na pokožku, oči má aj dalšie účinky, rozbíja molekuly vzduchu a následne tieto molekuly ionizuje, nie je to nič čo by organizmu prospievalo
Aha, takže radši nic takoveho nedávat. Jak to teda řeší v klubech? Ve většině jich minimálně jedna řárovka je
Tam ale netrávíš tolik času a třeba tam nespíš. Tedy, někteří jedinci na stole či pod stolem usnou, ale to je jiná věc.
V klubech bývá třeba dost nahuleno, kravál, tam se nějaká rizika UV lamp ztratí.
Bla bla, píšeš blbost a ještě si to nejspíš odněkud jen bez myšlení zkopíroval. Na to co uvádíš se používají naprosto speciální germicidní zdroje (UVC, tedy krátkovlné UV), navíc tohle záření je neviditelné! Takže k výše zmíněnému naprosto nepoužitelné.
Na to co se ptal tazatel. Pro tento účel se používá tzv. černé světlo, je to dlouhovlnné UV, přesněji řečeno UVA. To je bezpečné. Tohle záření v malé míře jde i z obyč. žárovky nebo z každé zářivky. Dlouhodobě to ale také nebude pro oči nic moc. Používá se např. při kontrole bankovek, běžně i třeba na diskotékách atd. Naprostá většina UV spektra je právě UVA. Ani "kratší" UVB není nebezpečné, naopak prospěšné a v jistém smysl pro organismus i důležité. V soláriích se používá směs UVA a cca 6% UVB.
Jinak po osvětlení UV bude vidět leccos , nejen nápis/kresba. Také tohle záření degraduje naprostou většinu plastů (máloco má v sobě stabilizátory) a i dalších látek jako laky, barvy... Krátkodobě proč ne, ale nějaké každodenní nasvícení bych rozhodně nedoporučil.
O ostatní se není třeba starat Ale když říkáte, že to není dobré pro oči ani na plasty, tak si to pořizovat nebudu. Šlo mi o to, že jsem si chtěl na strop nakreslit hvězdnou oblohu, případně nějaké obrázky souhvězdí k tomu. Děkuju za rady
To si klidne spachej, nez te 1-2 blacklight zarivky poskodi oci, tak jich nekolik odejde a davno te to prestane bavit. Vetsi sranda je jak rikal Uro - sviti nejen specialni materialy
Driv jsem jednu takovou zarivku v pokoji mel,a v pohode. Zapinal jsem ji hodne sporadicky. Idealni treba pri damske navsteve s bilym spodnim pradlem Desna nevyhoda,ze pak zari kazdy zrnko prachu,chlupy apod. .. to uz tak dobre neni
Aha, tak vzhledem k tomu, že mám doma psa je to dost neprakticke :D
Přesně nad tim ted uvazuju ze si to dam do pokoje :D a dost me to láká :)
