jaký kotel do starsiho rodinneho domu
Dobry den,
nedavno jsme koupili starsi rodinny dum (vilu). Resime topeni. V cele dome jsou "wafky". Ty chceme vymenit klasicky za radiatory. v prizemi bude fotograficky atelier kde budeme vytapet krbovymi kamny + pridame do dalsich mistnosti 2 radiatory. Resime vsak patro kde budeme bydlet. Jsou zde 2 velke mistnosti + kuchyn velka. z te nnejvetsi mistnosti udelame pokojicek a loznici. A natahneme radiatory. Nevim jaky kotel zakoupit. bojim se ze plynovy by spolykal moc. Se drevem bych nemel problem,ale nejsme doma pravidelne, muzem se sejit po praci az v 5 vecer a nebo kazdy v jiny cas,jelikoz pracuji na smeny. dům vsak neni prilis zateplen. Navic okna jsou dvojita spaletova. Zateplim vatou celou pudu. Kominy mame 2.
Obecně je nejjednodušší využít nějaké tepelné čerpadlo, ovšem pořizovací náklady jsou vyšší. Z dlouhodobého hlediska se to ale vyplatí.
Pokud hledáš levnější variantu, doporučil bych kotel se zásobníkem - sám se krmí. Tyto kotle jsou především na peletky.
Případně automatické kotle na dřevo, uhlí...
Uhlí se dá sehnat kvalitní i levně. Dá se nyní objednat i online např. zde - prodej-uhli
Podívejte se taky na kanadská kamna .
http://www.kominictvi.com/cz/kanadska-kamna/kanads ka-kamna/super-27
Ty mají dlouhou dobu hoření a není problém přikládat 3krát za den .
http://www.energosfera.cz/forum/krbova-kamna/kanan dska-krbova-kamna-108683-32-134-221/?retezec=kanad ska%20kamna
Ale zde je duležité umístění aby se teplo rozlezlo po domě. Vafky bych nechal být na svém místě jako zálohu .
Kotel s teplovodním rozvodem , regulací at už automat nebo s aku nádrží nepočítejte ,že se u takto velkého domu dostanete pod 100 000kč . A počítejte že se budou zvyšovat u kotlu emisní limity !
Ještě dodám , že pokud nebudete zateplovat a měnit okna , tak je nejlepší ten kotel a radiátory . Ale musíte potom počítat s velkou spotřebou energíí. Pokud někdy zateplíte , tak tepelná pohoda podstatně stoupne (teplé zdi) a spotřeba energie podstatně klesne. A to se odrazí jak v peněžence(plyn) nebo spotřebě dřeva(méně prace)
Udává se , že 5cm izolace má tepelný odpor jak zed z plných cihel široká 80cm nebo 1,5m kamene(betonu)
super27_info.pdf
Podle toho co píšete: "ale nejsme doma pravidelne, muzem se sejit po praci az v 5 vecer a nebo kazdy v jiny cas,jelikoz pracuji na smeny..." by pro vás aby bylo nejvhodnější instalovat plynový kotel a k tomu dálkově ovládaný termostat, abyste ho mohli naprogramovat pro běžný pravidelný režim a podle potřeby ho zapínat i dálkově mobilním telefonem, aby se zatopilo tak, abyste měli při příchodu teplo a netopilo se zbytečně v době, kdy jste mimo.
K tomu můžete k radiátorům v místnostech kde není(!) čidlo termostatu instalovat na radiátory termoventily a nastavit na nich potřebnou teplotu, aby se nepřetápělo a podle potřeby si můžete nastavit i vyšší.
Do přízemí s ateliérem by se mohl použít samostatný menší kotlík, abyste mohli udržovat alespoň nezámrazovou (nebo jinou nižší udržovací) teplotu v části, kterou asi nebudete používat tak často, než roztopíte krbová kamna (taky aby zimou a vlhkem netrpělo zřejmě drahé vybavení).
Kotel spolyká tolik, na kolik budete topit. Záleží také na tom, jestli budete vytápět celou vilu najednu na stejnou teplotu, nebo po jednotlivých sekcích na potřebné teploty. Nechte si poradit od topenářské firmy (včetně rozpočtu a provozních nákladů)
