XPS Izolace
Zdravim. Sice se to tyka az Jara ale zajimalo by me jestli mohu zateplovat cely dum XPS polystirenem? O kolik cm nahrazuje klasicky polys? Priklad 8cm XPS = 10cm Klasicky polys? Nebo jak to je? Dalsi otazka zni, pokud ano, tak bud-to polodrazku nebo rovnou hranu? Dekuji!
najděte si lambdu uvedeného polyše,
EPS 70F 0,38 8cm
XPS 0,32 6,55cm
a teď cena a 1000Kč za kubík a 3000Kč za kubík.
XPS můžete dávat na fasádu, ale proděláte kalhoty.
XPS musí být vaflované!!
Dobry den. Jde me prave o to ze mam sokl xps 10cm, zjistil jsem ze to dostacuje, chci aby byl sokl kolem domu vice vytazenej o proti xps na stene, tak pro to se ptam. Pane Milane jaka tloustka xps me tedy asi zhruba nahradi tloustku 10 cm EPS? Lambda je vzdy priznivejsi u xps, to ja vim. Mam steny 45 az mistama 50cm, je to starsi dum a docela promrza. Mel jsem v rozich tepelny most a svete div se pri zatepleni 10cm xps je vlhky roh pryc
. Jinak vim ze cena bude vyssi. Dekuji.
Ruzni vyrobci delaji ruzne druhy polystyrenu a tloustky a taky lambdy...
Jedna vec je ale jasna a to jak pisete , cena bude vyssi, ale nehorazne vyssi. Priblizne 2,2 az 2,5 krat nez u stejne tloustky a stejnou lambdou v neprospech XPS !! Pokud tedy mate dost penez a nezalezi vam na tom, smele do toho. me to prijde naprosto zbytecny. Vlastne tim mrhate hlavni vlastnosti XPS, coz je absolutni nenasakavoat vodozu, na soklu, kam je urcen to chapu, na zdi uz mene .
Moje doporuceni = vybodnout se na experimenty a radeji investovat usetrene penize do vetsi tloustky zatepleni EPS polystyrenem, 15 cm je urcite lepsi nez 10 cm, rozdil v porizovaci cene na 5ti cm bude u EPS nicotny, ale izolacni vlastnosti zcela jiste poznate na uspore tepla .
Stejne to nejak neštymuje. Zadal jsem si tepelnou vodivost u 6 cm XPS a ten ma lamdu 0,035 a zadal jsem tloustku u 8 cm XPS a ten ma lambdu 0,037, myslem jsem cim tlusci tim mensi(lepsi) lamda, nebo naopak. Tak je lepsi dat tedy 6 cm xps na stenu nez-li 8 cm xps?
pospa, jak je již na českém trhu zvykem, jsou různé druhy matroše, takže i lambda XPS se liší jak u várobců, tak i druhu, dokonce i není přímá úměra v tloušce.
dejte odkaz, kde jste čerpal info.
Dobry den, tady to je a schvalne mrknete na na EPS http://www.e-stavebniny.cz/fibran-abriso-extrudova ny-polystyren-xps-30-tl-80mm-3-75m2-bal-vroubkovan y-rovna-hrana-dx000559.php , jinak 8 cm XPS kdyz ma lambdu treba 34 tak je tedy lepsi jako EPS 10cm ktery ma lamdu stejnou? Nahradi ho plne tedy ta 8cm XPS? Dekuji
NE . pokud maji oba ( XPS i EPS ) stejny soucinitel tepelne vodivosti ( treba na vasem odkazu 0,037 )pak nelze nahrazovat tloustku EPS mensi tloustkou XPS. Pokud je LAMBDA shodna, maji shodnou tepelnou vodivost = tepelnou ztratu = stejne tepelne vlastnosti .
Musel byste zvolit XPS s lepsi tepelnou vodivosti, tedy s LAMBDA XPS musi byt MENSI, nez LAMBDA EPS ( napr. 0,034 vs 0,039 ).
Uz jsem vam to psal, to co hodlate udelat je nesmysl a naprosta zbytecnost, usetrene penize investujte do vetsi tloustky ( pokud to neni tech. problem ).
Pardon, vas predesli prizpevek jsem zapomel nejak precist.
No ono technicky to prave problem je,potrebuji proste mensi tloustku izolace s mensi lamda hodnotou a to me prave XPS nabizi, jinak bych to neresil a rovnou bych tam prdl 10 EPS. A nebo jeste jedna moznost EPS s nejnizsi lamdou ale je otazka jestli by 10 cm i s nejnizsi lambdou na 45 cm stenu stacilo? Mam smisene zdivo na dome a pochybuji ze by me 10 cm EPS stacilo na odstraneni tepelnych mostu pri tloustce zdiva 45 cm. Vice si nemohu dovolit a to i z duvodu vzhledu na dome. Jinak vam moc dekuji za rady
smíšené zdivo, 45cm, to je hodně mizerný izolant. Zkuste procentuelně popsat složení zdi.
Čím silnější XPS, tím se zmenšuje (přepočítává) hodnota lambdy. Teoreticky, když slepíte 4 vrstvy XPS 3 cm, bude lepší lambda jak XPS 12cm.
Když potřebujete malou tloušťku a dobrou lambdu, použijte EPS NEO s lambdou 0,032
Dobry den. Ze severni strany stena dlouha 12 metru a sklada se z 80 procent plne cihly palene, 15 procent derovane a 5 procent mistama sterkovy zasyp mezi cihlama, strana je tlusta 50 cm. Ze zapadni a z jizni je to asi plna cihla o tl 45cm. Tady to nejvice promrza( tepelne mosty) studene zdi obcas vissi vlhkost ovzdusi rovna se mapy a plisne na zdi v male mire, spise trpi rohy. Premyslim tedy o tech deskach s grafitem max. tl 120 mm, myslite ze by to mohlo stacit? Rikam mam zatepleny sokl na severni strane o tl. 100 mm XPS a pomohlo to. Dekuji za rady.
Logika je asi taková, jestli pořídíte m2 fasády za tisíc kč při 10 cm pol., při 20 cm je to 1100 kč. Pro mě lehká matika, dal jsem 25 cm a okna trojsklo 7 komor. Je třeba si uvědomit, že pol. je 1/10 ceny.
Logika je, že soused vám třeba povolí ubrat 10 cm ze svého pozemku, ale ne 25 cm. lepší lambdu mají polyuretanové desky, používají se třeba u obchodních domů. http://www.izolace-info.cz/katalog/polyuretan/itp/ ?purl=740733-desky-z-tvrde-polyuretanove-peny-itp Ale je to rána.
