Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem čím zapchat díru pod gar.vraty?
zdravím, mám v garáži klasické vysuvné vrata, když jsou spuštěná dolu na beton, je tam díra ca 0,5cm. Ještě není dlažba v garaži. Je to ze severní strany a teď za ty 2 dny co u nás sněži z větrem, tak mi do garaže tou dirou nafučelo, ....ne že by tam byl snih, ale ten beton je mokry cca 1-2od vrat. A to sněži 2 dny
čím bych to měl zapchat? co dat pod vrata? vrata přez zimu otevirat budu, pač musim tam chodit a nosit matroš na stavbu. Takže něco tzv mobilního. Ale kdybych na zem položil nějaké hadry, tak ano díru to schove, foukat nebude, ale hadra z venkovní strany namokne sněhem, a přenese mokro dovnitř stavby a zase bude mokrý beton.....Cemflow
děkuji za nápady, rady, pomoc
http://www.rolrols.cz/produkt/garazova-vrata/t-sn- n-pod-gar-ov-vrata edit: pokud chceš ušetřit, ta…
touchwood 27.11.2013 06:51
touchwood
zdravím měl sem podobný problém. na radu kamaráda jsem pod vratama natáhl igelit. mezeru mezi ním a…
zetka 27.11.2013 17:11
zetka
Když tam ještě není dlažba, nebude se tam jezdit, nepomohl by dočasně přišroubovaný práh, kam by dve…
mirektatra 29.11.2013 06:26
mirektatra
a co mirelon?
rotorod 29.11.2013 09:24
rotorod
mirelon není špatný nápad. šroubni ho k profilu vrat, pokud lze. jinak lepící pásku. poslední
kmochna 04.12.2013 07:49
kmochna
těsnící pásku pod UD (UW) profily. Třeba dvě na sebe. (nejdou vrata seřídit, aby sjela níže o půl cm…
milan.cukrar 29.11.2013 09:25
milan.cukrar
ono m přijít technik 12.12. tak ho poprosim aby mi to snižil, do te doby jak fuči a sněži apod.....n…
rotorod 29.11.2013 13:47
rotorod
nějaky provizorko Už jich tu padlo několik, ještě zbývá jedna lať před a druhá za vrata přišroubova…
čumil_old 29.11.2013 17:58
čumil_old
Anebo přilepit/přišroubovat na spodní hranu vrat hadici (hadičku) cca 1 - 1,5 cm v průměru?
albert 30.11.2013 11:49
albert
kartáčová lišta
RITCHI 30.11.2013 12:58
RITCHI
zdravím měl sem podobný problém. na radu kamaráda jsem pod vratama natáhl igelit. mezeru mezi ním a vratama sem vyplnil silikonovým tmelem. za dva dny sem vrata otevřel, odstanil igelit a vrata jsou v pohodě. akorát ten igelit musíš dobře vyrovnat aby na něm nezůstaly vlnky.
Když tam ještě není dlažba, nebude se tam jezdit, nepomohl by dočasně přišroubovaný práh, kam by dveře dolehly? Jestli by to na podlaze vadilo, je možnost přidělat na dveře pás gumy - staré duše z auta? Nejlépe zvenku a s mírným přesahem, aby se při zavírání utěsnil k podlaze... Molitan nasákne vodou a pak rád přimrzá, ten bych nepoužil :-(
