Rady ohledne krbu
Zdravim Vas, chtel bych se Vas zeptat proc se mi obcas stava, kdyz prilozim do krbu, tak mi po cca minute "bufne" krb. Vyleti prach ze spodniho supliku a i z kominovych dvirek. A taky bych se Vas chtel zeptat jak udrzujete sklo v cistote? Jde mi o to, ze svagr topi se stejne starym a vyschlim drevem a proste ma sklo pernamentne ciste i kdyz ma zavreny pristup vzduchu a i komin. A kdyz toto udelam ja, tak mi sklo automaticky s cerna a je ze vnitr spinave tak, ze nevidim pomalu ani ohen. A to o te me vlozce pisou, ze ma samo cistici sklo. Je sice pravda, ze kdyz otevru prisun vzduchu tak se sklo zarem opali. Ale co kdyz nechci topit na plne kule? Mate nekdo taky zkzsenosti s krbem ? Budu rad za kazde info. ( omlouvam se za preklepy ale pisu pres tel.)
Řešil bych to opět správně nastaveným přívodem vzduchu a hořením (nesmí černat sklo a dehtovat, pak Vám to nebude takhle bufat a druhak otevírat dvířka velmi velmi pomalu, aby se nastavil tah a přívod kyslíku z dvířek.
prvně k tomu sklu. Ono samočistící sklo má dnes prakticky kterákoli vložka, je to nutné agitační heslo, aby prodali. Nicméně realita je jiná v každém výrobku. Prvně oplach skla funguje nejlépe na klasických rovných dvířkách, jakékoli oblouky, vypukliny nebo cokoli další tuto funkci potlačují. Druhak, pokud píšete, že když otevřete přívod vzduchu, tak se sklo vypálí, tak oplach funguje zřejmě správně. Když máte přiškrcený přívod vzduchu, tak sice topíte, ale krb Vám hodně dehtuje. Proto vše dokola černá (sklo, šamot apod.). Při dehtování se Vám samozřejmě zanáší i kouřovod a komín. Pokud máte výměník nad ohništěm, tak i jednotlivé průduchy, které zanesené následně snižují účinnost výměníku. Je tedy potřeba správně odladit přívod vzduchu a zajistit, aby dřevo v topeništi hořelo jasným plamenem a aby nastal proces onoho vypalování černých stěn a skla. Jen v tomto režimu krb funguje správně a má nejlepší účinnost. Měli jsme vložku, kde po dvou zatopeních bylo sklo úplně černé a nebylo vidět dovnitř. Nyní máme druhým rokem jiný typ (Romotop) a tam jsem to sklo ještě nečistil. Oplach funguje opravdu dokonale.
K tomu bufnutí, to bude zase o tom vzduchu a kyslíku na hoření, pokud ten oheň dusíte a krb dehtuje, tak otevřením dvířek se tam nahrne hromada kyslíku, který dříve nebo později bufne.
Další věc, pokud máte vyndávací sklo ze dvířek, tak jej sundejte a očistěte těsnění a celkově usazení skla. Byť se to nezdá, tak řada vložek si přibírá vzduch i tudy a když to nejde, tak se zase "dusí"...
m.
Aby bylo sklo dele ciste ( neverim tomu, ze zustane neustale cire, to asi ne ) je dulezite nechavat sekundarni klapku vzduchu neustale otevrenou. Tedy samotne horeni korigovat pouze primarnim privodem, tj. zespodu pod ohnistem.
Jednoduse je to videt kdyz zatapite a kouri to, zkuste si klapku sekundarniho vzduchu zavrit a hned uvidite, jak se kour okamzite zacne valet po celem topenisti, jakmile jej zapnete, kour omyva sklo a dochazi k cirkulaci ...
Jinak je to opravdu zalezitost vyrobce a danych kamen. Mel jsem kamna Thorma bez vymeniku a tam vydrzelo sklo ciste klidne i tyden, ted mam HAAS & SOHN Grand Max 11 a uz po 3 dnech se na nem usazuje povlak a znepruhlednuje se...Ne neni cerne od dehtu, ale neni takove jako u predeslych kamen.
Jinak na cisteni pouzivam obycejny prasek na nadobi, jde to fantasticky snadno.
Mám vložku Romotop KV 025 W02 a věř či ne, ale od namontování (polovina loňské zimy) jsem sklo nečistil. Je opravdu čisté. Max. spokojenost, jak s hořením, účinností, spotřebou dřeva, tak právě i tím funkčním oplachem
Doporučuji.
Nahrazovali jsme tím slovenskou vložku Chopok/KOBOK s výměníkem. To je neporovnatelný rozdíl, nemám nic co bych tomu Romotopu vytknul. Ze začátku jsem vnitřně bojoval s přístupem k výměníku z přední strany, ale neviditelná dvířka můj problém vyřešila, navíc není moc vložek, kam takový přístup je a teď to zpětně hodnotím velmi dobře. Vymetení je jednoduché a hlavně účinné i mimo samotné topeniště.
Vypadá to jako reklama, ale ta vložka je fakt vychytaná.
Pokud chcete mít čisté hoření .Musíte v topeništi mít určitou teplotu (nad 500°c) kdy hoří dřevoplyn. To mužete bud dát dostatkem vzduchu(rychlé hoření) , anebo izolací topeniště . K tomu se používájí lehké izolační cihly, nad deflektor se dává vata a předehřívá se jak primární a sekundární vzduch. Vysledkem je loudavý plamen , velice pomalé hoření a velká uspora paliva (málo tepla jde do komína) . Na americkém trhu se mohou prodávat pouze topeniště s atestem na pomalé hoření , kdy i když to zavřete na minimun, stále tam musí jít dostatek vzduchu , a splnily se emise. Tam testují hoření jak na maximum tak i na minimum.
http://www.youtube.com/watch?v=vhp2nDHRwd0&feature =channel
watch
