Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mokré fleky na stěně
Dobrý den nevím proč ale přes noc se mi udělali v pokoji vlhké až skoro mokré fleky asi na čtyř místech.Po škole jsem přišel a tři fleky se vysušily a jakoby zmizely jeden tam ale zustal zdál se mi trochu větší.Vzal jsem fen a vyfoukal jsem to a zmizelo to ale pořád je kolem toho jakoby suchy flek.
Nevíte co to bylo nikdy se mi nic takového nestalo.
Asi se jedna o tepelny most, teply vzduch se srazi na studene stene. Kde jsou ty fleky, dole u podla…
pospa65 22.11.2013 17:46
pospa65
Mám stejný problém. Ve dvou rozích pokoje se mi objevuji vlhké fleky. Jedná se o rodinný dům s rovno…
hatik 26.11.2013 20:02
hatik
Vyhřát místnost a na 10 minut vyvětrat.Opakovat minmálně třikrát denně.Během dne větrat.Pokud ta vlh…
iconek 26.11.2013 22:04
iconek
+1
kejki 27.11.2013 17:13
Taky mi zvlhla a splesnivela stena, dole kolem okna a balkonovek, v mistnosti kde netopime. Bylo mi…
david kutil 28.11.2013 09:15
david kutil
Tak já nevím, tohle jsou rady za všechny peníze ... jasně že topením a následným větráním tu vlhkost…
Host333 28.11.2013 12:40
Host333
Souhlasim...vic infa by bodlo
motorkar 28.11.2013 12:53
motorkar
To si musí každej zjistit sám čím to je, někde se sráží voda a zatéká někam nebo se sráží přímo na s…
U krysy 28.11.2013 15:02
U krysy
...to obložení tepelnou izolací si představujete jako např. polistyren na fasádě? ten tam mám, a urč…
motokrosař 28.11.2013 15:32
motokrosař
Pardon za OT, ale nechcete si panove zopakovat vyjmenovana slova? "ventylacku" "polistyren" Vlhkost…
lk1 28.11.2013 16:32
lk1
Jistě že lžou, největší lež je parozábrana, tomu se směje i můj křeček. Vlhkost se sráží na studeném…
U krysy 28.11.2013 18:37
U krysy
Pomerne nepraktycke reseni. Drahe Zmensi prostor bytu Jak pak clovek da cokoliv na stenu?a v mem pri…
motorkar 28.11.2013 18:46
motorkar
Dovolím si nesouhlasit s tvrzením, že parozábrana je lež. Když jsem prováděl izolace tak před dokonč…
tomassyr 29.11.2013 14:11
tomassyr
Pro hosta333 tak jak chcete tu vlhkost, kterou vyfuníte při dýchání, unikne při vaření, sušení prádl…
kejki 01.12.2013 11:34
je zde hodně nejasností. Zkuste sdělit, co vyrábí v bytě tu velkou vlhkost až 70%.
milan.cukrar 01.12.2013 21:41
milan.cukrar
Já jsem kdysi měla v RD lokální topení. Po zavedení plynu jsem přešla na ústřední. A v té době mi za…
kocour Amadeus 02.12.2013 16:25
kocour Amadeus
a víte proč tomu tak bylo? Zdůvodnil Vám to někdo?
milan.cukrar 02.12.2013 17:30
milan.cukrar
Zdůvodnila jsem si to tím, že starší domky nebyly tak utěsněné a na nějakou škvíru se nekoukalo, na… poslední
kocour Amadeus 02.12.2013 21:45
kocour Amadeus
Mám stejný problém. Ve dvou rozích pokoje se mi objevuji vlhké fleky. Jedná se o rodinný dům s rovnou střechou. Loni jsme do střešního meziprostoru dali 40cm skelné vaty. Únik tepla se snížil, takže plynový kotel i při venkovních teplotach kolem pěti stupňu přes den minimálně spíná, ale zase šla nahoru vlhkost, která se dostává i na sedmdesát procent. Hledám způsob jak tu vlhkost snížit.
Tak já nevím, tohle jsou rady za všechny peníze ... jasně že topením a následným větráním tu vlhkost ven dostaneme, ale to máme takto dělat celou zimu ? Prakticky řečeno máme TOPIT pánu bohu do oken ?? A kdo to zaplatí ? Spíš bych čekal nějaké info, jak je možné, že se to vůbec stává, jak tomu předejít a co opravit aby se to nedělo.
To si musí každej zjistit sám čím to je, někde se sráží voda a zatéká někam nebo se sráží přímo na stěnách nejlépe v rozích a pak tam bují plísně, to stačí obložit tepelnou izolací. Pak je ještě vlhkost vzlínající ze země, na to jsou el.zařízení co tlačí vodu zpět dolů.
Vlhkost je u staveb utesnenych kde se malo topi bohuzel velky problem, to je proste konstrukcni vada. Lhali a lzou nam vsem, to co driv utikalo prirozene netesnymi okny to dneska musime rucne odpoustet temi utesnenymi.
Jistě že lžou, největší lež je parozábrana, tomu se směje i můj křeček. Vlhkost se sráží na studeném, takže zevnitř nalepit 10cm polystyrén a je to. Nalejvárna tvrdí že to být nesmí z obou stran ale já to mám a je to v pohodě.
Když jsem prováděl izolace tak před dokončením nečekaně přijel truhlář že jdeme dělat šalování na schody (jindy neměl čas).Šalování jsme dodělali a já celý rozradostněn, že už nebudu na půdu šplhat jako veverka jsem tam hned druhý den nacpal beton.Pár dní jsem na půdu nelez abych schody nedomrvil.Potom jsem byl velice překvapen jak moc byla izolace mokrá tam kam jsem nestihl dát parotěsku. Dva pásy izolace mezi krokvema jsem musel vyhodit. Tam kde jsem měl už parotěsku byla izolace suchá.
Pro hosta333 tak jak chcete tu vlhkost, kterou vyfuníte při dýchání, unikne při vaření, sušení prádla, vypaří kytky dostat ven? Buď trvalým průvanem z netěsných oken, nebo občas vyměnit vlhký vzduch za suchý bez nepříjemného ochlazení?
A pokud se dělají flky na zdivu zvenku obloženém polystyrenem, je chyba buď v tloušťce vrstvy, nebo ve zvířátkách, která tam mají noru.
Já jsem kdysi měla v RD lokální topení. Po zavedení plynu jsem přešla na ústřední. A v té době mi začaly vlhnout a černat rohy místností. Po osazení plastovými okny se to ještě zhoršilo. Vyřešila jsem to krbovými kamny, ve kterých stačí zatopit třeba jen několikrát do měsíce /2 až 3 dny za sebou/ a je po problému.
