Zateplení kamené zdi v podkroví
DOBRÝ DEN,
prosím o radu ohledné zateplení opukové zdi v podkrovi.Zatepleni zvenci zatim neplanuji.
Prikladam obrazek.
Nevim jestli je lepsi parozabranu prilepit ke zdi a jen predsatit o 10cm sdk (kvuli odpadu kanalizace z koupelny) , nebo vyplnit-zateplit zed zevnitr a parozabranu dotahnout az k podlaze.Dole je vytapeny detsky pokoj.Kolem podsednice jem to jeste vyplnil vatou.
dekuji za rady Michal
kamenná stěna (půlštok) je třeba zatepli více jak 10cm, rovněž tak i strop (šikmina) je 20cm velmi málo. Parozábranu dáte až dolů, k podlaze, ale před tepelnou izolaci z pohledu vnitřku.
Díky za rychlou odpoved.
Bál jsem se to zateplit zevnitř kvuli rozdilum teplot ve zdi, nahore v podkrovi by byla za zateplenim studenejsi nez dole v prizemi kde je prohřata.Ale ted mi blesklo , ze to vlastně bylo celou dobu kdyz tam byla jen puda kde mrzlo. Takze tim nic nezkazim?
Jeste jedna otazka.
Nebude vadit vlhkost(detsky pokoj) prostoupena zkrz strop do tech 20cm vaty v podkrovi za parozabranou?
dekuji Michal
máte více fotek?
máte zájem si o tom pokecat on line?
Doma chaos s malemi detmi, tak pokec asi ted nezvladnem
Jeste nespí.
mě se to líbí, čedičová vata, vrstva i pod krokví, jen ty štafle na fošnách a práce ve výšce..nepropadnete přes strop?
Vatu mam i pres krokve, strop mam 30cm rockwoolem,pridam tedy 20cm ke zdi a parotesku az dolu. Jen bych se tedy jeste poptal jestli tu parotesku dat i pod to zatepleni zdi.
Jinak jsem to na staflích prezil a uz si vesele beham po podlaze![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Planuji tam pricky a zajimalo by me jestli je mozne dat parotesku,na ni namontovat profil UW a pak az sdk.Smejdim po netu a vsude vidim fotky profil, paroteska, sdk deska a po te UW profil pro pricku v podkrovi.
děkuji za rady.
Kvalitní parotěs, třeba Jutafol Al 150(170) přilepit k profilům a k podlaze..
Nejdříve celoplošně parotěs a pak teprve příčky..
diky, mam jutafol 170 a budu se snazit podlepit i vruty od sdk a přicek do parozabrany .
Mě to nějak nesouhlasí s těmi obrázky, mezi těma trámama pod taškama je vzduchová mezera?
Difuzni folie je na tramech,pak lat po tramech na tom latovani a nakomec satjam.Takze na vysku 2 lati je mezera.
