Vypínač bez plastového krytu
nastěhoval jsem se do nájmu a chtěl bych se zeptat, zda není nebezpečné mít v domácnosti takto odkryté vodivé části ( 066485af7c )?
Pokud ano, můžete sem někdo hodit směrnici, kde by to bylo nějak vymezené?
Děkuji,
S.
Si nech udělat revizi a tam ti to revizák napíše s jakým ustanovením je případná závada v rozporu. A nebo levnější bude když si ty vypínače koupíš
Jde mi pouze o to, zda je či není to zdraví nebezpečné ...
Dle té fotky není. Žádné živé části/vodiče/svorky přístupné nejsou. Ale je to pěkná prasárna, rámečky stojí pár korun.
Souhlas, kup si rámečky za pár korun a neřeš to
To se nedá z fotky posoudit, může to být přelepeno nevhodným materiálem, třeba hořlavým nebo nemusí být splněna mechanická pevnost apod. Z hlediska základních ustanonovení je to minimálně v rozporu s ČSN 33 2000-1.
V rozporu s ČSN 33 2000-1 to určitě není a naopak - lze to takto provozovat, protože plastový rámeček, kryjící kovovou upevňovací základnu přístroje, je pouze ozdobná záležitost a "šťastný" majitel si jej pořídí podle svého, osadí a případně demontuje a vymní podle jiné malby sám a bez nástroje. Udává to takto výrobce -EU- , takže to je pro toto použití řádně "homologizováno" a doloženo "Prohlášením o shodě". Ale ano, souhlasím, je to k zblití už tím, jak blbě se s tím dělá. Zlatý TANGO
Jestli ten vypínač je určen pro provoz i bez rámečku tak ano. To že jde rámeček vyměnit bez použití nástroje nic moc neznamená, stejně jako u svítidla s odnímatelným krytem, jestli je svítidlo bez krytu nekompletní, nesmí být bezpečně používáno.
ahoj
kup si rámečky je jednoduchá rada. lepší je říct, že se jedná o strojky ABB tango. s touto informací dojdi k nejbližšímu obchodu elektromateriálu. důležítá věc: existují i dvoj a více rámečky pokud máš někde dva vypínače nebo vypínač a zásuvku atd. vedle sebe nebo nad sebou musíš si koupit tyto více rámečky, ale jsou jiné vodorovné a kolmé tak to musíš zohlednit.
Hmmm, akorát, že to nejsou "ABB Tango"
. Je to nějakej vynález z Horního Bachu, původem ze Španělska. Montoval jsem jej nedávno známýmu, který je z podobného krámu přivezl a když mi řekl cenu za samotný 3rámeček kolem 350,-Kaček, tak jsem se zhrozil. Dělá se s tím blbě, protože se samostatně montuje nejdřív kovový rámeček, čímž se zmenší otvor pro připojovací vodiče a pak se do něho "nakliknou" připojené přístroje. Takhle se to nechá do vymalování (viz foto tazatele) a dodatečně se osadí ozdobné a krycí rámečky, v barvě podle šťastnýho majitele. Teda sestavit kovové rámečky do zámků, když "sádráci" udělají nepřesně díry pro trojrámeček, toť práce pro trpělivého hocha ![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
máš pravdu kouknul sem jen zběžně a hned sem začal psát tentto typ neznám ale tano to fakt není.
Je to schneider, nebo zas nějaká čínapodobenina
schneider-unica-plus
