silikon na předním skle
Ahoj. Nedopatřením se mi povedlo utřít přední sklo u auta hadrou, do které jsem předtím otíral zbytky silikonu na těsnění kolem oken. Nyní mám na okně mapy, které při dešti jsou velmi nepříjemné. Zkoušel jsem různé přípravky na bázi lihu a benzínu, ale nic. čím to dostat dolů?
http://tera.poradna.net/q/view/141357-cim-lze-odst ranit-silikon
Nejde to třebas opatrně odříznout žiletkou nebo nožem na koberce(ale novým aby nepoškrábal okno)? Já tak sundávál folie ze skel které nešly vůbec strhnout a lepidlo co po nich na skle zůstalo šlo žiletkou taky pěkně dolů.
Ono to právě za sucha není vůbec na tom skle vidět. Ale jakmile prší, tak se to chová jako mastnota. Je to jen takový mikroskopický film.
Aha, tak to chce nějakou chemii. Zkus se podívat po tom přípravku na odstranování toho silikonu např.
odstranovac-silikonu
tak snad to nebude mít vliv na stírání stěračů. trochu mám z toho strach, protože není nic horšího, než poslouchat vrzání stěračů
Silikon nebo silikonovy olej?
silikon
Seškrábnout odlamovacím nožem. Pokud tam přesto zůstane zbytek, pak investovat do toho odstraňovače silikonu, o kterém píše Rce - odstraňoval jsem s tím silikon z kachliček a šlo to celkem v pohodě. Jen pozor, koupit skutečně DenBraven, ne imitace typu Soudal, apod.
Kdysi jsemm četl o nějakém kutilovi co si ošetřil stírátka u stěračů silikonovým olejem a pak musel měnit přední sklo.
V Horním Bachu prodávají od Den Braven flaštičku na odstranění vytvrzeného silikonu. Ničím jiným to nedostaneš pryč.
Ale já tam nemám co oškrabovat.Za sucha není na tom skle nic poznat, dokonce ani na omak. Kdysi jsem kupoval auto v bazaru a ti inteligenti napsali parametry do rohu předního skla něčím podobným. I po šesti letech jsem si mohl za deště přečíst s čím jezdím
Tak zkuste to sklo odmastit isopropanolem.
Kdo tě nutí něco oškrabovat. Dej přípravek na hadr a vytírej místo vedle místa. Na vytírání dočista do čista se velmi hodí froté prostěradlo ze sekoše. Mimochodem perfektní na mytí auta a dalšího, pracuje jako švédská utěrka.Na sklo se ti silikon může dostat i z nějakého autovosku a kdysi dáávno na to byl u pum přípravek.
Zkus vzít cigaretu, roztrhnout ji a stírat tabákem. Kdysi to bylo zadara, dnes je to rada pro boháče.
Vyzkouším. Dík za nápady.
Na tento problém se za minulého režimu vyráběl přípravek Venedin.Speciálně na odstranění silikonu ze skel.V podstatě to byla plavená křída která se nanesla na kousek flanelu a úporně se potřísněné místo třelo.Celkem to bylo spolehlivé.Také zde je rada s cigaretovým popelem která není vůbec od věci.Možno zkusit.Ale možná se ten Venedin dodnes vyrábí.Vyráběla jej Spolana Neratovice.
Pozor! On radí vydrolený tabák z cíga. Popel je spíš jemná brusná pasta.
Přesně tak . Tabák, ne popel. Je to rada z pionýrských dob automobilismu. kde se používaly silonky jako náhrada přetrženého klíňáku, nebo tažného lana, použití klíňáků místo sněhových řetězů, doutnavka vřazena mezi rozdělovač a svíčku jako stroboskop při seřizování ventilů, odtrh pomocí cigaretového papírku....
Popel jsme používali místo zubní pasty za první světové u Piavy a na leštění mosazných knoflíků.
sklo nepoškrábe ale ten sajrajt může odstranit.
