Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Maticový LED displej na nepájivém poli
Zdravím. Chtěl bych si na nepájivém poli postavit LED displej 8x8. Řízený bude v časovém multiplexu z kitu s FPGA. Všechny ledky na řádcích mají anody připojené na společné vodiče (r0 až r7). Naopak ledky ve sloupcích mají společné katody (c0 až c7). Řízení bude probíhat tak, že vstupy r0 až r7 se budou postupně aktivovat rotačním registrem, kde bude běhat jednička a vstupy c0 až c7 budou představovat rozložení ledek na řádku (při 0 bude ledka svítit, při 1 bude zhasnutá). No a dotaz je, jestli to vůbec půjde zapojit na tom nepájivém poli, konkrétně na tomto.
eic-104-3-GES07713369.html
Jde o to, aby všech 64 ledek bylo co nejblíž k sobě a tvořilo to čtverec. To pole mi teprve přijde poštou. Jak jsou tam propojené ty řádky a sloupce? Vím, že některé řádky jsou společné, ale nevím které. Vysvětlil by mi to někdo? Děkuji.
Nápajecí řádky jsou propojené po celé délce. Ty krátké (sloupce), kolmo na napájení, mají propojenýc…
jirka44 25.10.2013 12:30
jirka44
Díky. Bude to teda trochu komplikované, ale snad to půjde :-)
Niko Bellic 25.10.2013 13:06
Niko Bellic
Já si spíš myslím, že to nepůjde bez velkého drátování. Což si raději koupit hotovou součástku, třeb…
Yarda 25.10.2013 13:16
Yarda
Budu o tom uvažovat. Na druhou stranu, ledek mám dost a je to jen na otestování funkčnosti (školní p…
Niko Bellic 25.10.2013 13:28
Niko Bellic
bych to raději spájel ve vzduchu, než to složitě drátovat v poli ;-), ještě lepší by bylo vzít desku…
Uroboros 25.10.2013 13:33
Uroboros
No možná to tak skončí :-D Zapojil jsem dva řádky ledek a zjišťuji, že to nebude to pravé..
Niko Bellic 25.10.2013 14:23
Niko Bellic
Nebyla by lepší nějaká univerzální deska?
ms 25.10.2013 21:14
ms
Nakonec jsem to zasadil do takové malé plechové krabičky. poslední
Niko Bellic 26.10.2013 12:09
Niko Bellic
