Digestoř ostrůvková (Renovace)
Dobrý den potřeboval bych poradit jak opravit (zlepšit) digestoř asi 20 let starou. Špatně saje a motor dělá velký hluk. Odvod ven z domu je dlouhý asi 3 metry vodorovně. Tedy 30cm kolmo nahoru pak koleno a 2.70 vodorovně ven z domu. Nejlepší by byl nějaký způsob výměny motoru digestoře. Jedná se o starou italskou digestoř laGERMANIA C993N TWIN.
https://docs.google.com/file/d/0B70wue5R7rdHZVpaRl ZyTE1UWkE/edit?usp=sharing
Na obrázku je vidět motor a ventilátor se vstupem do odvodu ven z domu. K opravě by mi postačil samotný motor s nějakým ventilátorem možnoost připojení uhlíkového filtru opravdu není nutná.
Ten starej bych dal pryč a místo něj bych dal potrubní ventilátor...třeba nějakej takovej, je toho hodně: http://www.ventilatory.cz/ventilatory-do-potrubi-v entilatory-do-potrubi-male-_ventilatory_-85_86.htm l?zenid=hkjjoburs47i9plksi1rirt7d1. Vybereš si ho podle průměru trubky. Kup ten co má kuličková ložiska. Je sice malinko dražší ale vyplatí se to.
A myslíš ho vsadit před tu trubku a nějak sehnat redukci na tu obdelnikovou? nebo to dat treba az zvenku. I kdyz dat to i zvenku a i zevnitř by mohlo tahat suprově.
Ten ventilátor může být kdekoli po trase... tam kde to bude nejjednodušší. A ty tam máš obdélnikovou trubku? Potom by byla potřeba redukce ... ty se taky dělají. Jde o to, aby jsi sehnal potřebný rozměr. Možná by bylo snazší, udělat nové potrubí-kulaté... jsou to jen 3 metry.
Většinou se dává zvenku.Je k němu lepší přístup i výměna.Dokonce i přív.kabel (CYKY) se dává tou trubkou.
Díky všem za rady tipy a nápady už se s tím pokusim nějak hnout. A rozhodně to vidim na ventilátor vsazenej na konec trubky. Jinak trubka je na výstupu kulatá jen v té digestoři a směrem vzhůru je to obdélník. Pak napíšu jak jsem dopadl.
