pepřák ?
Má zde někdo praktické zkušenosti s pepřákem?
Jsem ve stavu před koupí, a rozhoduju se mezi "se svítilnou" nebo "bez".
Někde jsem četl, že když útočníkovi zasvítíte těsně před ostřikem do očí, tak je odvrátí nebo aspoň zavře, takže dopadnuvší pepřák nemá ten správný účinek - je to pravda?
Takže se zdá že bez svítilny je lepší...
to je teda sprostost. ked ta prepadnu bude ti jedno ci mas "se svítilnou" nebo "bez". dolezite bude striekat a utekat.
sprostost nesprostost, konkrétně:
se svítilnou http://www.armed.cz/obranny-peprovy-sprej-esp-torn ado-police/d-89989/
bez svítilny http://www.armyas.cz/peprove-spreje/peprovy-sprej- sabre-red-magnum/
A teď babo raď.
tak si kup se svitilnou, ale co ak ta prepadnu cez den??? hm?
Možno sa utočnik zlakne,sakra on ma ledku,to aby som radšej zaradil spiatočku...........
alebo si kupi s ledkou aj bez, a podla toho ci bude svietit slnko alebo nie tak pouzije ten vhodny.
To jsou problémy :D naco svitilna? Kup normalni pepřák bez svitilny a doufej že ho nebudeš muset nikdy použít :)
To je jak zubní kartýček s displejem a různé prkotiny...
Koukám, že marketing prodává. Kecy jako "revoluční řešení" a podobné, ty jsou pro naivní zákazníky. V čem ta revolučnost spočívá? Pokud v tom světle, tak zapomněli uvést, že kvůli tomu světelnému křumpu je hlava spreje velká, je nutné měnit baterii a je to o cca 100 Kč dražší. Vzal bych ten základní bez pouťové blikačky. Líp se to bude držet v ruce v kapse a podobně. Úvahy s osvětlením a zavřením očí jsou na nějakého znalce sebeobrany. Podle mě rozhoduje schopnost zachovat klidnou hlavu, rychlost reakce a rychlé nohy vzaté na ramena. Blikat si pak můžeš doma v bezpečí se stolní lampičkou.
světýlko / nesvětýlko je to jedno a to samé, nejde stříknout do očí ale trefit se. Pálí to i na kůži jako čert a umejt to nebo se toho utíráním zbavit to ještě zhorší.
Mnohem důležitější než nějaké světýlko je nestát v protivětru.
Díky všem za názory, takže Sabre Red Magnum - myslel jsem si od začátku že světýlko je blbost, jen jsem se chtěl zeptat.
A co třeba http://www.alfatactical.cz/detail/16090/peprovy-sp rej-ko-jet-40-ml.html , cena poloviční, výsledek stejný.
Sabre Red je účinější, doporučuju ten gelový. Nenafouká ho vítr do obličeje a lze použít i v místnosti.
http://www.fightsport.cz/905,peprovy-sprej-spray-b r-gel-br-sabre-red.html
ahojky vyuziju toto tema a snad mi nekdo poradi. pred 3lety jsem si zakoupila kabelkovy peprak s expiraci 9/2014. chci se zeptat zda nevite jestli po teto dobe jiz neni tak ucinny nebo neni vybec ucinny nebo funguje normalne? a nikdo z pratel se dobrovolne nehlasi aby ucinnost vyzkousel
Vybral bych si malou místnost, otevřel v ní okno na ventilačku. Stoupnul bych si mimo tu místnost, lehce do ní pšoukl (sprejem), zavřel dveře, po chvilce otevřel a zlehka se nadechnul. Nechodit dovnitř. Když se ani po pár nádechách nic neděje, přiblížit se. A opakovat.
Pokud je pepřák stále účinný, poznáš to spolehlivě (začne ti "stoupat hořtica do nosu") a máš čas v klidu odebrati se do pryč. Pokud nebudeš cítit nic, můžeš si pepřák vyprázdnit do guláše.
tak to asi obetuju 100kc a koupim novy
Jestli to opravdu stojí takové sranda peníze tak souhlas.
Zdravím, taky to vidím na nový, ale je lepší koupit tzv. tekutou střelu, než ten s oblakem. Oblak Vás může totiž také zasáhnout. Pamatujte na koupi schváleného výrobku, který nezpůsobí trvalé následky, jinak budete mít velký problém, v případě obrany.
pokud je prošlý tak nebude mět tlak. Tedy zmáčkneš čudl a budeš ráda že to z toho aspoň poteče. Ale stříkat už nebude!!
Je jedno jáký pepřák pořídíš. Hlavní je když na tebe zaůtočí ho použít. Jestli je tam nějaká svítilna to je jedno. Spíš řeš jestli chceš rozptylový nebo přímý. Stejně pokud tě napadne nebudeš mět čas si ani vzpomenout že nějaký máš natož tak kde se zapíná svítilna. Čím použití bude jednodušší tím lépe.
