zapojení světel pro denní svícení
Dobrý den.Poradí mi někdo jak zapojit světla pro denní svícení?Děkuji .
Je potřeba vědět,na jaký typ vozu budeš montovat,jedné se jen o světla,nebo sadu ?
Ahoj. Jde ford focus 1998 a jsou to dvě přední LED svítilny.
A mají homologaci jen jako denní svícení nebo i pro obrysová světla?
1) Jen pro denní svícení: Musí se automatický rozsvítit, když nastartuješ motor (ne jen při zapnutém zapalování, ale skutečně běžícím motrou), zhasnout s chcípnutím motoru a též musí zhasnout při rozsvícení potkávacích světel.
2) Jsou-li i jako obrysová světla: Musí se automaticky rozsvítit při zapnutém zapalování (nemusí běžet motor), při rozsvícení potkávacích světel musí pohasnout. Původní obrysová světla (malé žárovičky ve světlometech) se musí odpojit.
Tyhle nesmysly jsi vymyslel sám?
Ne, vymysleli mi ty nesmysly v servisu, když mi to montovali. Mám ty, co nahrazují obrysová světla.
No tak v tom případě až neprojdeš STK, protože Ti nesvítí obrysová světla (protože máš vymontované žárovky) vlítni do toho servisu a udělej tám pořádnej bugr. Předpis EHK/OSN č.48 žádná světla pro denní svícení, která by nahrazovala/nenahrazovala obrysová světla nerozlišuje. Jelikož obrysová světla jsou v drtivé většině totožná se světly parkovacími a jsou povinnou výbavou, tak auto po takovém zásahu servisu není způsobilé provozu. (Co uděláš, když budeš muset někde v noci zastavit? Rozvítíš obrysová/parkovací světla, jenže ta nebudou svítit, protože genius v servisu z nich vymontoval žárovky)
Nehledě na to, že v uvedeném předpisu se už vůbec nerozlišuje běžící/neběžící motor.
Rozsvítí se ty LED světla! Nejezdím za géniem z nějaké domácí garáže, ale do značkového servisu, který zajišťuje i technické kontroly.
Výňatek z návodu k použití:
Protože nemůžeš mít dvoje obrysová světla, je jasné, že původní žárovka se musí vymontovat.
Nemám žádnou zapráskanou škodovku, ale trošku dražší auto jakož i odpovídající značkový servis
Jenomže pak jsi do své odpovědi měl také napsat, že platí pouze pro konkrétní světla pro denní svícení, která mají režim sníženého jasu. Tento režim není vůbec běžný, je spíš výjimkou a pokud se někdo bude řídit Tvým doporučením při montáži běžných světel pro denní svícení pak se vystavuje postihu a rozhodně Ti velice srdečně poděkuje. Ono je hezké radit, ale radit v něčem o čem nemám šajn je hloupost.
Je také třeba rozlišovat pojmy - nemůžeš mít dvoje obrysová světla, ale počet svítilen tvořících světla není předpisy řešen. Asi kdyby se bral předpis EHK/OSN č.48 úplně doslova, tak by vymontování žárovek a přepnutí světel pro denní svícení do režimu snížené svítivosti také neprošlo, protože o režimu snížené svítivosti světel pro denní svícení tento předpis hovoří pouze ve vztahu ke směrovým světlům. Ale to by už byla spekulace, bylo by nutné projít i EHK/OSN č. 87, který stanoví vlastnosti světel.
Ved on to tam napsal
Jsou jen na den. Já měl na mysli plánek k zapojení .Dík
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
na jedno vozidlo se montují dva kusy světel, svítících světlem ve spektru bílé barvy
svítilny se umísťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí, nebo při rozsvícení obrysových světel- Nejčastěji používám relátko ,které při zapnutí světel odpojí denní ledky .
dodatečná montáž světel pro denní není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do TP.
Jen pro upřesnění: jak namontovat a zapojit světla pro denní svícení stanoví předpis EHK/OSN č.48. Možná slovíčkaření, ale tento předpis nehovoří o klíčku zapalování, ale o zařízení umožňující chod motoru.
Většina homologovaných svítilen pro denní svícení má tři vývody - dva pro napájení a třetí pro vypnutí světel, ten stačí připojit na hlavní světla. U starších světel býval dodáván "ovladač" zvlášť. Pokud nic takového světla neobsahují je potřeba zkontrolovat zda jsou opravdu homologovaná, tzn. je na nich značka Ex (x je číslo státu v němž byla světla homologována) v kroužku doplněná o písmena RL a dvoumístným číslem homologačního protokolu.
někde se píše ............ musí zhasnout když se rozsvítí obrysová světla a někde se píše............... musí zhasnout když se rozsvítí potkávací světla. Takže která odpověď je správná?? Obrysovky jsou parkovačky a potkávací jsou tlumená neboli hlavní světlomet.
Tak jak je to tedy správně??
Předpis EHK/OSN č.48 říká: Dení svítilny se musí automaticky zapnout, když je zařízení, které startuje a nebo zastavuje motor, v poloze, která umožňuje běh motoru. Denní svítilny však mohou zůstat zhasnuty, pokud je vozidlo zabrzděno parkovací brzdou, automatická převodovka je v režimu parkování nebov neutrálu, nebo když motor běží, ale vozidlo se ještě nedalo do pohybu. Denní svítilny se musí automaticky zhasnout, jakmile se rozsvítí světlomety, s výjimkou případu, kdy se světlomety použijí pro přechodné varovné rozsvícení v krátkých intervalech. Ovšem také říká, že světla pro denní svícení svítí bez jakýchkoli dalších světel a svítilen.
A navíc obrysová světla nerovnají se parkovací světla. Obrysová světla podle předpisu EHK/OSN č.48 vymezují okraj vozidla, parkovací zviditelňují vozidlo při stání za snížené viditelnosti a nemusí splňovat požadavky kladené (umístění na vozidle) na světla obrysová. Obrysová světla mohou sloužit jako parkovací, naopak parkovací světla mohou sloužit jako obrysová jen při splnění podmínek pro tato světla stanovených.
třeba jsou ta světla vadná, nebo jejich řídicí jednotka potřebuje nastavit. Těžko říct, co jste koupili.. ("made in xxx" neznám).
Jestli tomu dobře rozumím, tak při zapojení "na stoe" vše funguje jak má? Potom není chyba ve světlech, ale v připojení. Nemá ta Fordka (při použití tohoto výrazu se mi vždy vybaví Ford T
) jednu zradu - sice jsem to nikdy neviděl, ale nevypínají se parkovačky při rozsvícení hlavních světel? Máš nějaký aspoň úplně obyčejný voltmetr? Změř jestli na tom fousu, který vypíná světla je skutečně napětí při rozsvícení světel, tedy jestli připojuješ ten vypínací fous skutečně na ten správný vodič (aby to náhodou nebyla omylem kostra přivedená do hlavních světel, případně jestli vypínací fous nepřipojuješ na drát třeba od tlumených či dálkových světel).
Ano,změřil jsem voltmetrem na kteram pinu v patici je +,prostě vše je o.k.To s tou kostrou mě teké napadlo,prostě to hlava nebere a mám Mondeo kombíka,né "T".Světla jsou samozřejmě made in China.
Jak jsem psal - pokud světla fungují zapojená "na stole" tak není důvod, aby nefungovala v autě pokud jsou správně zapojena. Máš jistotu, že ten "zhasínací" fous od přídavných světel má skutečně kontakt s přívodem k obrysovým světlům? Já v takovýchto případech dělám kontrolu jednoduše tak, že vodič napíchnu tenkým špendlíkem, ideální je entomologický, ale stačí i obyčejný, ale se skleněnou hlavičkou. Ty jsou z kvalitnější oceli a mají lepší špičku. Tak mohu měřit skoro bez poškození měřeného vodiče. Jen je potřeba dát pozor, aby špendlík neškrtl o kostru.
Tak konecne svetla vypnou,kdy maji,reseni jednoduche plus jsem nechal na spinanem kontaktu po nastartovani a minus jsem napojil na parkovacky a slape to no problema,nekdy je treba myslenkovat selskym rozumem,preji Vsem pekny den.
Rozum zvítězil nad hmotou
