Rozvod elektriky
Potřebuju poradit, mám jistič 16A a rozvody k zásuvkám jsou kabelem CYKY 3x2,5 potřebuju vyměnit asi 3 metry kabelu, mám CYKY 3x1,5, tak se chci zeptat jestli to nebude dělat neplechu. Předem díky za radu.
Pro zásuvkové obvody se podle normy mají vést CYKY 3×2,5mm ale i když tam natáhnete 1,5mm fungovat to bude ale doporučuji to pouze v případě že se do zásuvek nebude zapojovat větší zátěž, přijde navíc také na to kam kabely povedou (koupelna,pokoj atd.)
Kabely vedou přes pokoje. Bude tam zapojena jedna lampička, v dalším pokoji televize LED a v dalším pokoji stolní pc a občas vysavač a nabíječka.
Ne, každý revizák ti to omlátí o hlavu (a případně pojišťovna, když by se něco nedejbože semlelo). Na jistič 16A patří 3x2,5. Je takový problém ty 3 metry kabelu někde koupit?
Díky za radu, já jenom že mi doma tenhle kabel zbyl. Tak radši koupim ten 3x2,5
otázkou ovšem je jestli si toho revizáka vůbec pozve, když jenom za to že to shlédne si účtuje 2000kč
obvod musíš jistit na nejslabší článek rozvodu. pokud vložíš kabel o průřezu 1,5 můžeš použít jistič maximálně 13A. jinak riskuješ, že při skratu projde kabelem méně proudu, než kolik je třeba k vybavení jističe. problém je sice složitější, ale v kostce apro pochopení to stačí
WTF?!
prostě to veď 2,5mm a víc to neřeš (6A světlo 1,5mm,16A+fi zásuvky 2,5mm)
Alebo ked nechces menit kabel, tak vymen istic za 10tku a mas tiez vystarane. Kazdopadne ale, ako uz bolo povedane, je nemyslitelne v beznych podmienkach istit 1,5tku isticom 16A.
