Logisat, 2750 HD +, a TV
Dobrý den,přijímač Logisat, 2750 HD +, byl používán v Německu,
půjde zapojit i zde pro příjem německých programů? Karta HD+ je platná, ale nejde to zprovoznit. Píše, že není signál. Díky Televize je nová HDMI, HD.
Parabola je na Astru pro příjem volných německých programů. Díky za radu
Muzes klidne zacit tim, ze zkusis chytit z astry nemce vysilajici volne, na jakykoli prijimac i bez karty.
Neni signal neni rozumna hlaska, hledej v menu ladeni dva teplomery, sila signalu a kvalita. Pak se snaz nasmerovat parabolu, pokud to budes delat poprve tak to nebude jednoduche.
Jestli si nechceš udělat pakárnu, tak parabolou zatím nikam netoč. Volný německý programy ti jdou?
- Astra/y, je/sú na 2 pozíciach, na oboch sa vyskytujú volné nemecké programy ...
- parabola, zrejme anténa, prijme všetko co sa vysiela, neexistuje anténa iba na volné nemecké programy ..
Postup nastavenia antény bol popísaný už milion krát, navštív specializovanú stránku ...
napodiv: www.parabola.cz
HD+ vysílá na astře 19,2°. Pokud mu jdou volně šířené programy z této družice, nemusí nijak parabolu nastavovat. pokud nejdou, je třeba zkontrolovat v menu satelitu nastavení přepínače diseqc, pokud má konvertor umožňující příjem dvou družic.
Díky, volné programy z astry 19,2 jdou s jiným přijímačem, nový Logisat, 2750 HD + hlásí, že není signál. parabola je malá, jen na 1 družici.
tak je ten logisat asi blbě nastavenej.
Co chytal ten stary prijmac na jakej presne frekvencii? Co je nastavene v novom primaci jaka presne frekvencia?
Jestli ten logisat v nemecku fungoval jak pises, a tys ho neuvedl do tovarniho nastaveni, tedy je stale naladeny, tak uz muzes mit jenom spatne diseqc, ten zkus jinak prenastavit podle navodu.
Kdybys aspon napsak konfiguraci tady a v nemecku, tak by se dalo vice premyslet.
Tak díky, to mě nenapadlo, vůbec tomu totiž nerozumím. Zkusím se podívat, ale myslím, že budu muset někoho zavolat. Hlavně ,když to půjde rozchodit.
Pokud sat. v Německu fungoval a neměnilo se naladění, musí jít i tady.
Je anténa skutečně nasměrovaná na správnou družici?
Pokud ano, může být problém v konvertoru LNB, který se může lišit oproti tomu v Nemecku. V menu přístroje najdi nastavení. Zkontroluj zda není vypnuto napájení konvertoru. Musí být napájení LNB zapnuto.
Potom zjisti, jestli někde v nastavení je možnost změny frekvence oscilátoru.
Nazývá se to "frekvence LO (lokálního oscilátoru), bude tam údaj podobný
tomuto: 10600/10750, nebo podobně. Pokud přijímač nabízí jiné hodnoty, zkus vyzkoušet jinou než původní hodnotu.
