Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Novostavba Dřevostaby - prolínání vlhkosti
na své novostavbě dřevostavby mám takový problém, na který bych znal názor někoho, kdo se v této problematice vyzná. Mám standardní sendvičovou dřevostavbu difuzně uzavřenou, tedy zvenku dovnitř : polystyren, rigidur, vata+dřevěná konstrukce, parozábrana, vata+předstěnová konstrukce, rigidur.
Problém mám pak v podkroví, kde je v šikmých stěnách i na stropě parozábrana hned pod posledním rigidurem ( není zde instalační předstěna ).Vlhkost (jen v zimě) se dělá přesně v místě jednotlivých šroubů, přes které je rigidur chycen do alu profilů = tyto šrouby samozřejmě projeli parozábranou. Problém proč a jak je tedy vyřešen, ale zajíma mě zda je toto standardní problém všech dřevostaveb, protože si nedokážu představit jak tento problém konstrukčně řešit jinak. Případně mě zajímá, zda tuto věc mám reklamovat u stavební společnosti, která mi stavbu provedla.
Díky za Vaše názory.
Morčáku, neví, jak máte řešeny detaily u Vaší stavby, ale pokud je parotěska prošroubována vruty, mu…
milan.cukrar 03.10.2013 12:16
milan.cukrar
Jedná se opravdu o prolínání vlhkosti? Nemůže to být kondenzovaná vzdušná vlhkost, když je to u šrou…
mirektatra 03.10.2013 17:57
mirektatra
Problém je v promrzání. Buď je mizerně položená izolace ( nejspíše ) nebo nejsou na krajních UD prof…
radek2 03.10.2013 18:54
radek2
Tak abych to shrnul : Milan Cukrar = díky za info, kouknu na foto ze stavby, ale mám takový pocit, ž…
morcak33 03.10.2013 19:59
morcak33
Je to na reklamaci. Parozábranu požadujte novou. Na profily pásku stopro nedávali, ještě jsem to nik…
radek2 03.10.2013 21:18
radek2
morcaku, pokud má počasí vliv a stává se to když mrzne, tak je to určitě tepelný most, někde něco šp… poslední
milan.cukrar 04.10.2013 10:16
milan.cukrar
Problém je v promrzání. Buď je mizerně položená izolace ( nejspíše ) nebo nejsou na krajních UD profilech nalepená těsnění a plech vede zimu. Parozábrana, tam je to na delší vysvětlování, do toho se pouštět nebudu. Termokamerou zkontrolujte zateplení - na 95 % je problém v tomto.
Milan Cukrar = díky za info, kouknu na foto ze stavby, ale mám takový pocit, že páskou nic nepodlepovali ...
mirektatra = možná tomu dávám špatný název, počasí má vliv, stavá se to pouze když mrzne !!
radek2 = můj osobní typ byl to, že UD profily vedou zimu, protože mám problém z 95% pouze na krajích domu. Uprostřed místností se to stává pouze minimálně, kdežto u obvodové zdi je to pravidelně.
Pro všechny : jak byste postupovali ? V případě reklamace mi prakticky rozbombardují celé pokoje, přičemž nevím, zda to k něčemu bude ? Při demontáži sadrokartonů pak parozábranu poškodí ještě více = aby se dostali na UD profily musí parozábranu rozřezat a pak slepit ... což se mi dvakrát nelíbí. Jak byste postupovali vy ?
Díky za názory !!
morcaku, pokud má počasí vliv a stává se to když mrzne, tak je to určitě tepelný most, někde něco špatně uděláno.
Je třeba uplatnit reklamaci, firma jí určitě odmítne, a budete muset hledat znalce..udělat v kritických místech sondy, ty pak zaděláte dočastně plastovými dvířky.
Nezávidím Vám takovou reklamaci, ale nedejte se..
