Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak "upevnit" koberec k podlaze
Zdar,
potrebovala bych poradit - na podlaze v pokoji je hladka dlazba, mam kusovy koberec z Ikey, hladce tkany, rozmery 120x180 cm.
Zaprve nechci, aby se posouval a zadruhe tu budu mit kralika, takze postaci, kdyz dostane hrabavou a bude po parade.
Takze jak ten koberec nejlepe pripevnit k zemi, ale zaroven tak, aby to slo zase sundat a koberec vyprat? Jeden roh muzu zatizit nohou postele, ale zbytek je volny. Vim, ze existuji protiskluzove podlozky pod koberec, ty sice zamezuji posunu koberce po podlaze, ale co kdyz se treba kralik rozhodne koberec shrabat, pripadne podlozku sezrat? :-D
Ma smysl treba oboustranna lepici paska na okrajich/v rozich? Nebo jeste neco jineho? Nebo je to blbost, nemam nic resit a koupit jen tu protiskluzovou podlozku?
Dik za tipy :-)
Na první přečtení mě napadá tohle. :?:
Kurt 30.09.2013 14:51
Kurt
Prodává se protiskluzová podložka jak pod koberce tak i do kufru u auta. Okouknout a zvolit si co li…
čumil_old 30.09.2013 19:12
čumil_old
Sakra! Upevnit. Tak nic.:-[
čumil_old 30.09.2013 19:19
čumil_old
Ja som kedysi davno kupil v nejakom hornbachu obojstrannu lepiacu pasku ktora zevraj (podla tych kec…
MM.. 30.09.2013 21:02
MM..
Když máte koberec z Ikey, tak tam prodávají podložku pod koberce STOPP. Máme kusový kobereček na par…
MH905 01.10.2013 06:49
MH905
Jj, tu podlozku v Ikee jsem si nasla na netu - kdyz jsem brala ten koberec, tak jsem na to vubec nep… poslední
merlouska 01.10.2013 13:27
merlouska
kvalitní protiskluzovka bude bohatě stačit - idykž králík dostane "hrabavou" mělo by to držet.
jvdc 01.10.2013 07:55
jvdc
Ja som kedysi davno kupil v nejakom hornbachu obojstrannu lepiacu pasku ktora zevraj (podla tych kecov na jej obale) nezanechava ziadne zbytky, mala by byt presne na to. Ale ci to je pravda s tymi zbytkami este neviem, ptz som este ten koberec neodliepal :) Ale drzat to drzi.
P.S. s podlozkami by som bol opatrny oni tie velmi makke gumy maju tendenciu zanechavat stopy, po dlhsom case moznu byt aj neodstranitelne (ale zavisi to od podlozky samozrejme)
Jj, tu podlozku v Ikee jsem si nasla na netu - kdyz jsem brala ten koberec, tak jsem na to vubec nepomyslela, az kdyz jsem ho hodila na zem, tak mi to doslo.
Asi vezmu tu podlozku a kdyby kralik zlobil, tak pridam tu oboustrannou lepici pasku. Teda pokud kralik ten koberec driv nesezere celej, zejo :))
Diky vsem za nazory a hura na vylet.
