Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem otlačený kloubek na prstě
Ahoj, mám otlačený kloubek na prostředníčku, je to asi od toho jak píšu a tlačím na propisku. Už to mám skoro celý rok a protože ve škole nemůžu přestat psát, to ještě nezmizelo. Nevíte někdo čím bych se toho zbavila? Děkuju předem...
Pořídit si místo propisky plnící pero.
karel 25.09.2013 22:12
karel
Jsem ze škol 25 let, propisku používám minimálně a ta prohlubeň na ukazováčku je tam furt. Lehce píš…
kejki 25.09.2013 23:09
Skusit napriklad si ten prst oblepit tou lepiacou paskou na poranenia, neviem jak sa to vola. Tlak s…
MM.. 25.09.2013 23:24
MM..
Takže máte otlačené čelo :-D
robisek1980 26.09.2013 06:00
robisek1980
Já jsem ze škol už třicet let pryč a otlak už zmizel. Takže se dá říct, že máte šanci do budoucna. J…
bsa 26.09.2013 07:21
bsa
zbavit se zbavíš no určitě to bude chvílí trvat, tedy ... několik let.. poslední
samasobe 26.09.2013 10:36
samasobe
Lehce píšící Pilot frixion ball, jde i gumovat, nebo zkusit trojúhelníkovou propisku. Celkově je to i o síle a tlaku při držení a psaní - tam musíš vědomě ubrat.
Skusit napriklad si ten prst oblepit tou lepiacou paskou na poranenia, neviem jak sa to vola. Tlak sa potom rozlozi na vacsiu plochu = nizsia posobiaca sila.
A menej tlacit prst do pera :)
Zo skoly som tiez 20rokov von, ale otlaceny prst som nemal tak neviem, no. Vacsinou som na hodine spal :D
