myčka AEG FAVORIT 88010IM nehřeje (a následně zřejmě díky tomu nesuší) v ostatních režimech, než 30
Zdravím Vás,
myčka AEG FAVORIT 88010IM vestavná, nehřeje (a následně zřejmě díky tomu nesuší) v ostatních režimech, než 30 minutovém.
Při 30 minutovém programu (končí oplachem teplou vodou, sušení není součástí programu) je vše v pořádku. Myčka je přiměřeně horká, při otevření v průběhu poslední fáze (oplach teplou vodou) či po skončení programu se vyvalí horká pára. V pořádku.
Při ostatních režimech (jejichž součástí je nakonec i sušení) myčka nehřeje. Při otevření v průběhu oplachu teplou vodou je voda vlažná. Následně sušení asi nemá šanci.
Myčku jsem rozdělal, nikde žádné známky poškození či studeňáku na PCB, pohon sušení běží apod.
Mate mne to, že v 30 min režimu hřeje naprosto bez problému.
V čem může být zakopán pes ? Může to být vyhřátým relé či jeho špatným kontaktem, byť cín vypadá na PCB v pořádku ?
Není to spíš nějaká poblázněná elektronika ? nejde ji nějak "resetovat"
Děkuju moc za cenné rady
Al
Proletoval jsem kontakty relé a voila ... jede to
nevíte který kontakt konkrétně mám hledat? Předpokládám že to bylo na tišťáku na pravé straně při pohledu na myčku.
Děkuji
Máme tady o tom celé téma: http://kutilska.poradna.net/q/view/60665-mycka-neo hriva-vodu
Kontakty relé samozřejmě proletujte všechny - ale ideálně je to relé rovnou vyměnit (nemusí to totiž být špatným kontaktem, ale vadným relátkem).
