Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Barevne "lazeni" kuchyne
Je to barevne v poradku ?
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak- ash4/q71/s720x720/1003916_10201243848412244_234229 415_n.jpg
Linka "napravo" bude sirsi..stejne siroka jako linka nalevo.. Nicmene to ted neresim, resim barvy, troubu dat do barvy jako linku ? Nebo vsechny spotrebice(trouba, mycka, lednice nechat bile?)
To přece záleží na tobě, jestli se ti to líbí, názor internetových tlachalů ti může být lhostejný. T…
Prasak 10.09.2013 07:27
Tak samozřejmě, ale nestavím to jen pro sebe, každý názor dobrý:-) edit, photo 2 - https://sphotos-…
Dr1v3R_ 10.09.2013 08:04
Dr1v3R_
Sorry, odkaz nefunguje. Pokud to nestavíš pro sebe, zeptej se toho, pro koho to stavíš. Nejspíš tvoj…
Prasak 10.09.2013 08:12
Mně se to zdá takové nějaké... Asi bych volil pracovní plochy světlé a podlahu bych výrazněji odliši…
Yarda 10.09.2013 08:18
Yarda
Určitě by to chtělo něčím oživit a bílou nic nezkazíte a také bych vyměnila podlahovou krytinu. Dřev… poslední
kocour Amadeus 02.12.2013 16:37
kocour Amadeus
Nakreslete si to. Třeba na počítači.
kocour Amadeus 26.11.2013 22:13
kocour Amadeus
Ten modrej reprák se mi líbí, kolik má příkon? Ale proč jich tam není víc? Takovejch 8x?
U krysy 27.11.2013 00:22
U krysy
tu pracku bych teda vypakoval nekam do koupelny nebo jakykoliv jiny zavreny mistnosti. Predstava jak…
filuna 27.11.2013 11:08
filuna
Dřez mám téměř stejně, jinak je ten roh stejně plonkové místo a vedle pračky je myčka. Jestli ta des…
kejki 27.11.2013 17:34
Minulý týden jsem se byl podívat na výstavě intercept.asp tedy nic moc, dost pochybuji, že ještě něj…
Yarda 27.11.2013 19:06
Yarda
Absoluně překonané, takhle vystrčený zásuvky, v 90 létech u nás začali dělat italové systém koryt na…
U krysy 27.11.2013 21:03
U krysy
A ty bys v kuchyni dělal koryto nad podlahou? :-D Ale ta lišta těsně pod horními skříňkami by mi do…
Yarda 28.11.2013 09:37
Yarda
On je problém v tom že ta deska je napláclá až ke stěně a proto tam nejdou zasunout kabely od spotře…
U krysy 28.11.2013 15:39
U krysy
My máme takovouhle kuchyň (ale ta na obrázku není naše) a ta nemá desky mezi horními a spodními skří…
Yarda 28.11.2013 17:33
Yarda
Co sem viděl dělat kuchyň tak přijeli měřiči, změřili a pak přijeli s kouskama a vždycky vykroužili…
U krysy 28.11.2013 18:56
U krysy
To přece záleží na tobě, jestli se ti to líbí, názor internetových tlachalů ti může být lhostejný. Ty tam budeš bydlet. Vnímání barev a jejich skladba je subjektivní, není míra na to určit, co je a co není pěkný, nebo hnusný.
Mně se to zdá takové nějaké... Asi bych volil pracovní plochy světlé a podlahu bych výrazněji odlišil od skříněk. Ale je to věc vkusu. Máte to navržené v programu, kde patrně ke změně stačí pár kliknutí, zkuste s tím ještě polaborovat a vystavte sem další možnosti. Horní skříňky nebudou? A co elektroinstalace (poloha a množství zásuvek, ať jich dáte kolik chcete, stejně jich bude málo:-) osvětlení atd. Ta kuchyňka je někde v malé chatce? Jak máte rozvržené ostatní obytné místnosti?
tu pracku bych teda vypakoval nekam do koupelny nebo jakykoliv jiny zavreny mistnosti. Predstava jak si kutim nejakyho mnamnoura a do toho mi u nohou odstreduje pracka... brr. Barvy bych ale, jak tu bylo nekolikrat zmineno, resil akorat s tim, pro koho to delas. Kuchyn se musi libit tomu kdo v ni zije.
Mimochodem, sam bych si tedy asi nedal drez do rohu, ale na to se nikdo neptal, stejne jak na tu pracku, ze jo ;-)
intercept.asp
tedy nic moc, dost pochybuji, že ještě nějaká příští bude.
Ale zaujala mne tam jedna věc:
http://inwolf.cz/inwolf/MAINLINE_flexibilni_zasuvk ovy_system.html
škoda, že to nebylo k mání před třiceti lety, když jsem zařizoval kuchyňskou linku.
Absoluně překonané, takhle vystrčený zásuvky, v 90 létech u nás začali dělat italové systém koryt nad podlahou, dalo se tam dát všechno, tj. jističe, vypínače, kontrolky, prostě modulová záležitost, viděl jsem později mnoho takto řešených instalací včetně rozvodů slaboproudů, světla jsou a byly taky do šín i na 230V.
:-D
Ale ta lišta těsně pod horními skříňkami by mi do kuchyně sedla jako (_!_) na nočník. Tehdy jsem to řešil zasekáváním pod omítku a od té doby nám poněkud přibyly elektrospotřebiče, tak dvě - tři zásuvky navíc by se hodily.
My máme takovouhle kuchyň (ale ta na obrázku není naše) a ta nemá desky mezi horními a spodními skříňkami.
http://bydleni.idnes.cz/soutez-kuchyne-aroma-po-28 -letech-uzivani-zraje-jako-vino-k-lepsimu-10p-/kuc hyne.aspx?c=A110820_201735_kuchyne_rez
Na té první fotce jsou vidět tři zásuvky tak v půlce mezi horními a spodními skříňkami. Já ty zásuvky mám těsné pod horními skříňkami a mám jich víc. A tam by se mi ty lišty hodily. Pokud někdo (jak jsem tomu rozuměl) má zásuvky někde dole a bez demontáže kuchyňské linky se k nim nedostane, nepovažuji to za nejrozumnější řešení.
Co sem viděl dělat kuchyň tak přijeli měřiči, změřili a pak přijeli s kouskama a vždycky vykroužili dírů dole v tý zadní stěně. Já mám kuchyň "urob si sám" a mám nahoře 6 x dvojzásuvku ve dvou polohách 2/4 a stačí to pro ty mixéry, pekárny, kávovary atp. Ledničku, myčku mám napojenou zezdola. Co je docela dobrá věc tak u každý horní zásuvky mám vypínač, vše je na palubkách v barvě, klasické penály a nevypadá to nejhůř.
