Jak zvýšit napětí na světle v bytě?
Zdravím, potřeboval bych poradit. Jsem v novém bytě a nefunguje lustr v obýváku. Lustr jako takový i žárovka jsou v pořádku, zapojení také. Problém (nebo minimálně podivnost je v tom), že do drátů na lustr proudí napětí 12 V (podle zkoušečky, která jinak všude ukazuje spolehlivě), napětí 12 V je i ve spínači ke světlu. Všude jinde v bytě, v zásuvkách i světlech (včetně zásuvek v dané místnosti je obvyklých 22OV). Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Díky moc za jakékoliv rady.
Je mozne ze majitel pred tebou mel osvetleni provedeno ze svitidla napajeneho 12V. Pokud to tak bylo je nekde umisten transformator. napr. www.schrack.cz/eshop/transformator-230-12-vac-60va -4te-sp139500.html . Muze vypadat i jinak az ho najdes jestli ho najdes tak dej vedet. Me osobne jiny duvod pritomnosti 12V misto 230V nenapada.
Dvanáctivoltový rozvod na světlo v novém bytě? To jsou podivnosti.
"Novém" znamená "teď postaveném" a nebo "nově koupeném padesát let starém"?
V prvním případě - reklamace.
V druhém případě - nejrychlejší metoda je dotaz na původního majitele, jestli o tom ví a co to jako je. Možná bude hrát blbýho, ale já bych to zkusil.
Něž se najde trafo, lze v bytě svítit autožárovkou.
Tady se furt predpoklada, ze kdyz neco ukaze zkousecka tak je to spravne... Ja se ptam - co je to za zkousecku a jak byla pouzita?
Asi je přerušenej drát, který přivádí fázi. Rozhodně nevěř tomu, že by tam mohlo být 12V !
. To co měříš je jen napětí, které se naindukovalo z vedlejšího kabelu. Použij zkoušečku, která zatěžuje obvod, taková ta co vrní v ruce - "vadaska" http://img.a.cz/5/8/7/2/2/f4792eaca37f82a25524b681 16a68bcd_400.jpg
Svět zaplily multimetry za pár korun. Je problém, že každý, kdo jej vlastní, nezná základní principy měření elektrických veličin, ale nekupte to za dvě stovky. Můj děda měl pořekadlo: "Kosa Štýrská, brousek z Vídně, ale sekáč seká bídně"
. Není vše ve wercajku...
Nedávno se ke mně chodil ptát jeden řidič, proč mu nesvítí na PV3S vzadu světlo, když napětí na dráty jde. Řekl jsem mu několikrát, ať to zkouší žárovkou s kusem drátu. Za chvíli byl zpátky, že tam napětí je. Když jsem tam tedy došel, ležel u světla multimetr, kterým stále dokola měřil napětí. Porucha jasná a žárovkou s kusem drátu odhalená během pěti minut i s výrobou "zkoušečky" - od soli rozpadlý drát v narušené izolaci. Multimetr měřil i přes tu sůl správně, protože aby byl co nejpřesnější, je vyroben s velkým vnitřním odporem, aby nezatěžoval obvod, ani zdroj svým vlastním proudem. Je zkrátka určen odborné obsluze
Doporučení: Připojte na svorky objímku se žárovkou 100W a znovu změřte napětí. Pokud se nezmění a stále ukazuje 12V, hledejte transformátor (musíte zjistit jeho výkon a tomu přizpůsobit i zatížení), ale také hledejte v předpisech, jestli v tom místě není 12V osvětlení předepsáno z bezpečnostních důvodů, protože je třeba na společném obvodu i koupelna
Na žárovce a vlastně i na lustru je napsaný na jaký je provozní napětí.
Ale na drátech to napsaný néjni, proto se Pan kolega tady ptá
Ale kolega má i ten lustr i žárovku. Takže může podle toho odvodit jestli těch 12V tam má být nebo ne. On neví jestli tam má mít 230 nebo 12.
Predpoklad ale je ze ma povodny luster od povodneho majitela, co ale vobec nemusi. Trebars tam mal povodny majitel 12V halogeny alebo nieco podobne, a trafo/menic vtipne niekde skryl.
V kazdom pripade to treba zmerat pri zatazi (trebars aj pri zapnutom tom lustri resp. ziarovke), a nielen nejakou divnou skusackou ja by som to zmeral normalne voltmetrom, ptz ako uz spravne bolo pisane bez zataze sa moze javit aj blby kontakt na nejakej divnej skusacke ako 12V
