fasáda - polystyrén nebo omítka?
dobrý večer, chtěl jsem se zeptat o radu.
mám nový RD z porotherm 40. Přemyšlím jakou fasádu.
1) Jestli 10cm polystyrén + silikonová omítka
2) anebo cca 4cm stojně dělané vápenno-cementové hrubá vrstva + sítka,lepidlo + silikonová omítka?
slyšel jsem názory že polystyrén jako takový moc nedýchá a třeba hodně pak větrat. Nejlepší by bylo určitě zateplit vatou ale to je drahé. mám cca 200m2.
na 1) mám cenu cca 600kč (mat + práce)
na 2) mám cenu cca 450kč (met + práce)
chtěl jsem se zeptat jestli náhodou někdo nevíte co je vhodnější? že prý v Německu už se odstupuje od polystyrénu a jde na vatu, právě kvuli tomu že to dýchá. A tak nevím jestli 2)kou bych něco zkazil? jestli ta 10tka polystyrén mi dá navíc ějaký izolant pro vytápění? - nevím ale kolik
děkuji za jakoukoliv radu
Ja porad nechapu lidi, kteri dokola tvrdi, ze fasada s vatou " dycha " . Muze mi nekdo vysvetlit jak muze vata dychat, kdyz ji po cele plose zatahnu lepidlem, prilepim na zed a potom ji opet z druhe strany zatahnu lepidlem s perlinkou ??
NE VATA NEDYCHA. Mozna pri systemu odvetravane fasady v drevennem rostu, kde je zachovana cirkulace vzduchu, jinak NE.
Pred mesicem jsem dodelal zatepleni a mam zkusenost s obojim. Otec ma stejny nazor na vatu = ze dycha, takze na svuj dum ( 45 cm plna cihla ) chtel vatu.
Postrehy : 2,2x drazsi nez polystyren stejne tepelne vodivosti
: 2,5x vetsi spotreba lepidla, nejen nanaseni na celou plochu,a le i 2x a nekde dokonce 3x natazeni sterky lepidla, protoze vata mela jakysi vroupkaty vzor, ktery neustale vylezal po zaschnuti.
: Bez rukavic je to utopie, jasne, ted mi zacnete argumentovat, ze jsou druhy, ktere nestipou, ANO, ja mel tuto : http://www.nejstavebniny.cz/izolacni-materialy/fro ntrock-max-e-fasadni-vata-m2/ a stipala jako prase a jeste namazana deska byla tezka jako prase !!
Vyhoda : Nesrovnatelne lepsi akusticke vlastnosti ( i napoklep neduni jako polystyren )a sla v pohode rezat delsim nozem, musel se obcas priostrit .
Ja dal polystyren Isover :
Posrehy : levnejsi, mensi spotreba lepidla ( dava se po obvodu a pak buchty doprostred . Staci jedna sterky s perlinkou, pokud se udela poradne.
Lehounky, ale tech milion kulicek, ktery hlavne pri brouseni spalet poletuji vsude !!
na poklep duni, coz laka ty ptaky
Takze udelat omitku bez zatepleni mi prijde naprosto zbytecny, protoze material je cca 1/3 nakladu, nejdrazsi je prace a ta bude tak jako tak.
Jak zvolit silu zatepleni poradit neumim, tenkrat sem daval snad p. Cukrar odkaz na vzorec, ja mel danej projekt a i podle toho vzorce to bylo v pohode.
Achizo, chválím Vaší odpověď.
Kapelmajstre,
1) 12 cm polystyrén + silikonová omítka **** ano souhlas
2) blbost, chyba, neznalost. viz první odpověd
a1) 600 je moc, zkuste vyjednat cenu max 400 Kč.
...Německu už se odstupuje od polystyrénu.... nepravdy až lži...
mýtus tomu "že to dýchá" mnohokrát vyvrácen
správný postup a správná tlouštka se musí určit individuelně, podle nejslabších míst, jako jsou okna, překlady stropy atd...
To že máte 40cm cihla je základ, k tomu zdění na maltu či lepidlo snai i pěna...
dobrý den
chci se zeptat proč 12cm?
ohledně toho německa a vaty apod.....nebrte že to říkám já, ja to jen slyšel nic víc...
cena 600kč je moc za materiál + práci (veškery polystyren, lepidla mazaci a stšrkovací, apu lišty, rohovníky, perlinka, silikon omítka + celková práce)??? cca 200m2.
mám jednoho co mi udělá práci za 250Kč....zbytek je materiál. Je to drahé?
děkuji
250 za m2, nebo 250 na hod?
Dobrý den, max. 400 kč za kompletní systém? Můžete to trochu rozpoložkovat ?
Velice se omlouvám, ale špatně jsem vyhodnotil znaménko +
Nevím proč, ale já ho celou dobu viděl zde:
na 1) mám cenu cca 600kč (+ materiál )
nevím jak hloupě jsem to četl..
omlouvám se..
osobně dávám 100 nalepení, 100 zatažení, 100 omítka... + daň
v okolí se pohybuje cena cca 800-1000kč/m2 za komplet, tak si myslím že cenu mám cca dobrou.
děkuji
tihle meli taky dobrou cenu 940f933a
kvalitní prácička
