Sháním rozsvěcovač a stmívač
potřebuji poradit sháním rozsvěcovač a stmívač na 230V ??
Když přivedu napětí do rozsvěcovače tak potřebuji aby se mi žárovky pozvolna rozsvítily do plného výkonu a když napětí odpojím tak zase aby mi žárovky pozvolna zhasly...
Prosím o radu.
Dík
DR-2S
Zapoměl jsem dodat že to nemá být na tlačítko ale má to fungovat automaticky ...
Ujasni si co chceš. Realizovat pozvolné rozsvěcení po přivedení napětí není problém. Ovšem jak chceš udělat to pozvolné stmívání, když odpojíš napájecí napětí? Pokud by to měla být třeba LED nabo 12V halogenka, tak by šlo uvažovat o nějakém kondenzátoru, který by to stmívání zajistil. Ale to bys musel napřed definovat parametry. Jaké napětí, jaký příkon, jaké časové konstanty.
Ovládalo by to dvě žárovka 120W na 230V
5s rozsvícení a 5s zhasínání
Si ochotny akceptovat ze by to malo 25kg a velkost ako kufor? Myslim tie baterie :D
Ujasni preco chces aby to svietilo po odpojeni 230V, ptz to je kravina. Pouzi proste nejaky zapinac/vypinac s postupnym zapinanim stmievanim, a az potom az sa to uplne zotmie to odpoj od 230V
třeba toto http://www.rapidonline.com/electrical-power/vellem an-dimmer-controller-vm101-70-4172
když on chce, aby to po odpojení napájení ještě pomalu stmívalo...
