Odpor-vadí že je horký?
Dal jsem před pc ventilátor odpor, abych snížil otáčky z 2200 na 1300, ale nejsem si jistý jestli vadí to, že ten odpor je tak horký, že se o něj dá spálit.Nebo to je normální u odporu?
Tezko rict - odpory casto snesou i 130°C, ale ja bych nenechal ho jit pres nejakejch 70°C - to uz na nem sice neudrzis ruku, ale vterinu dve to das. Prepocitej vyzarenej vykon - nebo alespon napis jeho hodnotu a parametry ventilatoru.
Na venťáku je 12V,0.30A odpor mám pod bužírkou, takže barevné označení taď nevím.Nějaký sem tam frknul, nejsem v tomhle oboru zběhlí.Jde mi jen o to jestli to vadí a co by se stalo......roztavil by se?
kdyz bude na vopravdu blbym miste, zpusobi pozar(a buzirka je dost blby misto). Takze ano, muze to vadit docela zasadne. Jinak tedy prikon ventilatoru je 3.6W, rekneme ze jsi ubral polovinu na to snizeni tech otacek - tedny na odporu jsou 2W. Je to alespon 2W odpor? Ten uz je docela velkej... Dal bych tam radeji jeste vetsi 5W odpor.
A pokud je to v PC - nestacilo by prepojeni z 12V na 5V - tedy misto na zlutej na cervenej?
Tak jsem rozstřihl tu bužírku a na tom odporu jsou tyto barvy(čteno z leva):zlatá,černá,hnědá,žlutá,ješté dodám,že ventilátro je 3-pin...+,- a sledování otaček PS:Napsal bys mi barvy správného odporu, který by tam pasoval,ber na mě ohled, jsem laik
no, byl by to odpor 41 Ohm - coz se mi dvakrat nezda, tipuju ze hneda je ve skutecnosti cervena a je to 42Ohm. Ale to je stejne putna. Odpor ventilatoru je 40Ohm, celkovej 82ohm, proud klesnul na cca 15mA a odpor topi cca 0.9W. Proti hodnote odporu nelze nic namitat, jde o jeho vykonovy parametry. Tj pokud je to "velkej" odpor, tak je to v pohode, pokud je to malej odpor je vicemene divny ze to prezil.
Ale jeste jednou - co a kam to je. Pokud je to v PC, to by si to mohlo i regulovat samo. Pokud je to nejakej bastl, ok, nech to tak.
Dal jsem na červený drát + ten odpor, to je vše....je pravda, že je malý.
Ten odpor bol dodany k tomu vetraku alebo ti spadol z neba?
Odpory sa najprv vyrataju stratovy vykon. Kup si 1W odpor. Hodnota (ohm) zavisi od toho jaku tam mas teraz, zmeraj. Farbu pasikov si opisal blbo.
Nás na praxi na průmce učili, že když se na součástce udrží ruka bez popálenin prvního stupně nebo uhoření prstu, tak to tak může být.
Není jednodušší než odpor zařadit do přívodu malý regulátor s termistorem, nebo PWM regulátor s 555 a řídit si otáčky bezztrátově?
Nebo když to mermomocí musí být odporově, tak co takhle do přívodu pokusně zařadit žárovičku do baterky? U té nevadí, že hřeje, je to jedna z jejich vlastností.
Najjednoduchsi je prave odpor, len musi byt spravne dimenzovany. Potom tiez nevadi ze hreje
