drážky pro elektriku - jaký odsávací kryt na úhlovou brusku ?
Ahoj,
máte někdo zkušenosti s odsávacíma krytama k úhlové brusce pro dělání drážek v cihlovém zdivu ?
Co jsem koukal na internetu, tak dělat drážky úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem je prý príma rychlá práce, akorát že to děsně práší.
Mám brusku makita 125mm, myslíte, že takovýhle kryt http://www.nakupka.cz/vyrobek/odsavaci-kryt-stayer -75-495-na-uhlove-brusky-125-mm/ na ní bude pasovat?
Nebo mám radši rovnou koupit nějakou levnou drážkovačku drazkovacky.heureka.cz , kterou pak vyhodím ? (živit se tím nebudu, udělám jeden barák a šlus)
nebylo by lepsi zajit do pujcovny?
ten kryt nevypadá zle, ale zkušenosti nemám. Osobně se taky přikláním k půjčovně. Na víkend tě to bude stát pár korun, bude to profi, takže mnohem lepší práce, za víkend to zvládneš a když se to vytento..., tak nebudeš mít škodu, půjčovna je na to pojištěná a počítá s tím. Kupovat něco kvůli jednorázovému použití se mi zdá zbytečné. A zrovna drážkovačku už možná nikdy v životě nevyužiješ.
Pánové, asi s tím máte zkušenosti, je lepší tahat dráty vrchem (30cm od stropu) nebo spodem (30cm od země) - obojí má své pro a proti.
Nebo oba způsoby kombinovat?
Zásuvky spodem, světla horem
, ale praktičtější je vybrat si jen jednu možnost, nezničíš tolik stěny
, jinak třeba v dílně a podobných místnostech je fajn mít vše horem a zásuvky k zemi vůbec nedávat, využitelnost zásuvky v dílně 30cm na zemí je docela malá. Při tažení horem tě taky netrápí radiátory, dveře a spousta dalších "mličkostí". Hlavní je si vše dobře rozmyslet a nakreslit.
Záleží dle situace, ale pokud mám říct obecně, tak vrchem, zásuvky dámám do společných rámečků k vypínačům, u spotřebičů které jsou zapojeny stále je stáhnu samozřejmě trochu níž. Nevím proč se k zásuvce sklánět nad zem.
Dříve jsem taky upřednostňoval spodní vedení, ale praxe mi ukázala, že horní je lepší. Vyhneš se dveřím, je to blíž k lustru a jak už tady někdo psal, zásuvky u země jsou dobré k lednici a k televizi. Když jsem přišel do starého baráku, bylo mi divný, že zásuvky jsou 120-140cm nad zemí. Musím uznat, že je to mnohem výhodnější než u země. Žehlička, holící strojek, nabíječka na telefon a fůra dalších věcí, co se vytahujou je lepší mít ve výšce, nemusíš se ohýbat a navíc je vidět, jestli jsi to vytáhl nebo ne. Proto je dle mě lepší horní rozvod.
