Vyzdění přístřešku
Ahoj, kutilové.
Mám na Vás zkušenější harcovníky otázku / prosbu o pomoc.
Kupuju barák, který má ze strany přístřešek pro automobil. Jelikož jsem se rozhodl, že tam ustájím motorky a zhotovím dílničku, chtěl bych ten přístřešek uzavřít. No... a to je ono - jak na to.
Přímo fotku nemám, ale asi si to dovedete představit. Vypadá to jako tohle,![[přístřešek]](http://www.vetr.cz/editor/image/fotogalerie2_obsah/tn_zoom_obrazek_206.jpg)
akorát to je přilepený k baráku. Základovka pod tím zatím není, jen podsyp.
Má to regulérní dvě patra a ty bych chtěl zachovat. Druhé jako skladiště...
Jak byste to kdo provedli?
Dík,
Kláňa
záleží na tom, zda chceš aby se tam v zimě dalo rozumně přebývat/pracovat. Pokud ano, tak dobetonovat základy a na ně ytong. OSB + polystyren je taky řešení, ale to u země nijak rozumně neukončíš aniž by ti to po čase nezačalo hnít.
Pro jednoduchost a rychlost stavby bych volil OSB + polystyren. Vnitřek udělat kostku betonu, cca 15-20cm silnou, trošku nad terén aby tam neteklo a aby desky neležely na holé zemi. Howgh.
Dřevo musí být cca min. 30 cm nad zemí . To znamená základ a na něj lepenka(IPA) a na něj přikotvit fošnu 5x10cm . K tomu už pak ppřikotvíte vertikalní fošny - stojny po cca 60cm(šířku izolace). Mezi ně izolaci šíře 10cm . Zevnitř zaklopit osb 12mm a zvenku paropropustnou folii a prkna na peření , palubky atd. Palubky by měli být cca 2cm před základem , aby případný déšt nezatíkal do základu, ale ven.
Co se divíš, můžeš tam pak bydlet
...kdyby jen bydlet...
10cm izolace je dnes málo na dum . To by myslím neprošlo na dnešní normy . Ale samozřejmě na nějakou chatku by to šlo .Byla by to podstatně lepší izolace než co mají staré domy s metr kamenou zdí
Takže taky myslíš, že jen OSB+desky jo? Já doufám teda...
