Problém s darlingem
Dobrý den,potřeboval bych poradit ohledně darlingu.Mluvil jsem i s pracovníkem Sigmy Hranice,ale problém stále přetrvává.Jedná se o to,že darling nenatlakuje vodu,nateče jen nepatrné množství a čerpadlo stále běží a tlakový spínač ho nevypne.Gumový měch v darlingu není porušení.Děkuji za případné odpovědi.Hans
Čerpadlo dá tlak,ale nevypne - vadný tlakový sínač
druhá možnost,čerpadlo nedá tlak potřebný k vypnutí - vadné,opotřebené čerpadlo.
dobrý den ja by som mal taku otaskuze napr. mam asi pol rocný darling a nechce sa my tlakovy vypnut vcom moze byt chyba ? ked sprsot po klepkam po tlakovom tak sa my to vypne skor to nechce Dakujem
Buď čerpadlo nedosiahne potrebný tlak,lebo je opotrebované,alebo je zanesený prívod ku tlakovému spínaču
Děkuji vám za odpověď.Hansa
Dobrý den,teče vám voda při tlakování?Ukazuje manometr při tlakování?Pokud by tomu tak bylo,že manometr ukazuje dostatečný tlak,tak je ucpaná trubička k tlakovému spínači,běžná závada u starších nádrží kde je vápenatá voda.Jinak může být špatná ucpávka a čerpadlo nedokáže natlakovat.Píšete,že nateče jen nepatrné množství,kam nateče?Pokud je čerpadlo vydřené,měla by téci normálně voda pod menším tlakem.Máte v pořádku sací koš a zpětnou klapku?Mohlo se stát,že čerpadlo něco nasálo a je nenávratně zničené.Jak je to čerpadlo staré,kolika stupňové?Jaký vypínací tlak jste měl nastaven před poruchou?
Dobrý den,děkuji za odpověd.
Nejedná se o typ SVA 20,25,32 je to ponorka.Je mi záhadou že tlak.spínač není zarostlý a darlink to nenatlakuje.Natečou tam tak 3l,kamarád mi poradil vypustit vzduch z dárlingu a zkusit jestli se napustí .Jestli že voda nenateče tak bude asi neprůchozí díra do dárlingu.Manželka když zalívá nebo já když umívám traktor tak je tam asi tlak dobrý,protože voda stříká přes 6m.Na ruce když si je oplachuju tak cítím tlak a to dost silný.Kdyby bylo vychozené čerpadlo tak voda nestříká,když mi náhodou vyskočí pistol ze spojky tak musím hadici zlomit abych pistol nasadil.Jinak bych ji tam těžko napojil....
Nemohla se dostat nějaká nečistota do otvorů ve zpětné klapce před darlingem,pak by to čerpadlo nemuselo dokázat protlačit.Nebo se může stát,že se utrhne gumový kroužek ze zpětné klapky a ucpe přívodní trubku do nádrže.A tlakový spínač vypíná po těch třech litrech,nebo jak to je?Ale výše píšete,že čerpadlo stále běží a není v darlingu voda,to spínačem není.
Dobrý den, pokud závadu popisujete takto,je problém na 90 procent v tlakovém spínači-znovu vymontujte tlakový spínač,zkontrolujte , zda je opravdu průchozí otvor k němu a pokud ano, postupujte v amatér. podmínkách systémem pokus-omyl, tz. dejte jiný funkční nebo nový tlakový spínač a zjistíte, jestli byla chyba tam.Pokud bude problém přetrvávat (čemuž moc nevěřím), tak se ozvěte, poradím , jak dál.Ale jestli je to popsáno správně, je závada zde.Pokud jste tlakový spínač nikdy nerozebíral, tak se do toho opravdu nepouštějte, ale rovnou ho vyměňte.Na první pohled se kolikrát zdá, že otvor k membráně je průchozí,ale těsně před membránou je zanesený vapenatými úsadami a není to vidět,pouze když se to rozebere.Pokud to vše není moc orezlé, nechá se otvor provrtat 5 vrtákem a znovu smontovat, ale pro vás bude asi lepší to vyměnit a potom si (samozřejmě, pokud bude vše fungovat) vyzkoušet rozebrat tlakový spínač a zkusit ho opravit.Tak ať se vám daří a ozvěte se.
Dobrý den, můžete taky poradit? Přestal mi tlakovat darling. Koupili jsme barák, darling byl funkční. Pak přestalo čerpadlo běžet, vyměnil jsem kondik a v pohodě. Pak přestalo spinat, vyměnil jsem TS, zaclo spinat ale prozměnu nevyplo. Teď jsem zkusil stelovat TS a funguje. Ale darling nenatlakuje víc jak 2 atm.
Vypustit a dofouknout jsem zkoušel. Děkuji
Dobrý den,čerpadlo má své za sebou,prostě je vyběhané a nedokáže dát větší tlak,dofukováním tlak nezvýšíte.Pokud se jedná o klasické sigmácké,tak jsou vydřená čela od vějířků uvnitř ,dnes genérálka stojí moc peněz,lepší koupit čerpadlo nové jiné konstrukce a je klid,nikde nic neodkapává,je tiché na 230V.
Čerpadel jsem se naopravoval,přetáčel na soustruhu čílka i vějířky,dělal nové hřídelky z nerezu,jsem na to zařízen,ale stejně jsem to vzdal,nyní mám čerpadlo jiné konstrukce,stálo okolo šestnácti stovek a už běhá nějakých patnáct let,vodu dává do patra,zalévání a napájení zvířat ,spokojenost.
Uveď typ čerpadla, daj link.
SVA Sigma apod. Daj sem link na konkrétny Darling s expanzkou.
Tisíce možností:
I.
Vadné, zodraté lamely nečistotami, pieskom, nedrží, tečie ucpávka okolo hriadele, vyosená hriadeľ v protiľahlom puzdre zo spečených karbidov. (Rozborka čerpadla, výmena liatinových medzikusov, výmena bronzových kolies - ježov).
II.
Nepriechodný, sedimentom ucpaný kanálik tlakovej hadičky vedúci z tlakovej nádrže smerom k tlakovému spínaču a spol., teda aj k motorovému ističu. (Rozobrať šroubenie z tlakovej nádrže, ktoré je napojené na tlakovú hadičku vedúce k spínaču, prešpárať diely, hadičku, prípadne vyvariť šroubenie s T-kusom v octe).
Vadný, napríklad rozhasený tlakový spínač je nastavený od výroby na určitú toleranciu spodného a horného, vypínacieho tlaku (Zhora sú pod plastom dve štelovacie skrutky, ale bez tlakových manometrov na výstupnom potrubí neradno do veci laikom zasahovať, lebo rozhasenie oboch spínacích/vypínacích tlakov nedá ani divá sviňa do richtiku okrem normálneho človeka s IQ nad 100. Potom sa tl.spínač nevypne aj ak čerpadlo dostatočne tlačí médium).
Napríklad tlakový spínač s továrenským nastavením: http://ix.sk/jWkpE
Taky možnost,odpoledne to zkontroluju a dám vědět.Děkuji Hansa
Zravím,nakonec jsme se dopídili k tomu,že byl přívod do dárlingu kolem gumy obrostlý usazenou rzí tipl bych 3-4mm,takže byl neprůchodný.Chtěl bych vám všem poděkovat za ochotu pomoci-poradit.S pozdravem Hans
