osvětlení v SDK pod polystyrénovém zateplením
Dobrý den všem,měl bych dotaz ohledně chystaného zateplení ve všech bytech polystyrénem o síle 10cm následně nalepení perlinky a štuk na závěr.Ve všech bytech se chystá tato úprava avšak já sám jsem si chtěl snižovat strop ze sádrokartonu a to zhruba o 17cm.Po této upravě to mám v plánu nadále ale nebude vadit do sadrokartonu zabudovat osvětlení.Vznikne mezera 7cm která nevím jestli bude dostačujcí pro osvětlení,nebude vadit že nad osvětlením je polystyren?Díky za každou odpověď
Udělejte ze sádrokartonu kaslík, který přišroubujete ke kostře a následně záklop. Vykroužíte otvor a máte pro bodovku uzavřenou, čistou dutinu.
Polystyrén se bude lepit ke stropu a ještě přichytávat těma hmoždinkama dále se nalepí perlinka a vyštukuje.Sadrokartón nebude problém to se přidělá jak když strop je pevný ne s polystyrénu ale následně do sádrokartónu chci přidělat bodové osvětlení a nevím zda bude stačit zhruba 7cm mezera mezi polystyrénem se štukem a sádrokarónem a jestli je to vůbec technicky možné aby se polystyrén třeba nevznítil/nedeformoval atp.
radek2 : To nevím jestli není ještě horší když to nebude mít žádné větrání
Moc nerozumím tomu, proč na poliš budete tahat perlinu a štuk a pak to ještě schováte sádrou. asi jsem nepochopil složení konstrukce.
Jinak ke kaslíkům, můžete je udělat hodně velké , ale s praskáním bodovek problémy nejsou oproti tomu, když někdo rozhrne trošku vatu, rozřízne folii a bodovku napere dovnitř. Nebo nalepte na štuk - poliš sádru, bodovky se vyrábějí o různých výškách.
Ten polystyren tam já dávat nebudu tak si to odhlasovali majitelé bytů v našem paneláku jako zateplení takže nalepený polystyrén se oštukuje aby to byl pěkný strop jenže já měl v plánu dělat sadrokartonové stropy a tak nezbejvá než toto zateplení tim sadrokartónem zakrýt čímž se zmenší mezera mezi stropem a sadrokartonovým podhledem na bodovky
Dále potřebuji snížit strop o více než jen 10cm navíc do takového stropu jen s polystyrénu těžko zabudujete bodovky už jen kvůli bezpečnosti proto mě zajíma jestli s tímto překrytím sadrokarónem a bodovkama v něm nemá někdo zkušenosti
Než bodovky, asi bych šel cestou LED osvětlení. Původně jsem tomu moc nevěřil, když zde bylo takové téma, ale v koupelně 4m dlouhý pásek svítí asi jako dvě 100W žárovky. Navíc hřeje jen napájejecí zdroj a to minimálně.
Nebo kompromis - LED bodovky.
Dobře, uhádal jsi kompromis. Teď ještě o výhodnosti musíme přesvědčit tazatele.
Možná by mohlo pomoci, kdybych napsal, že je mám já sám v koupelně (zamontované v SDK podhledu).
Led bodovky mám v plánu ale i výkonové led hřejí či mají trafo které také hřeje.Být to jen v sádrokartónovém podhledu tak se toho vůbec nebojím ale když tam bude ještě ta zateplovací vrstva s polystyrénu
Budu mít taky led bodovky v SDK podhledu. Ale nad tím bude parotěsná folie, nad kteru je 30 cm vaty. Poradíte. světla by asi měly větrat. Do stran tam bude dost místa na větrání, ale odshora to bude asi skoro na těsno. Vadí to ledkám? díky
Řeším teď to samé a nabídka trošku pokročila. Jsou ledky, které jsou jen dva cm vysoké a imho nějaké opičárny s nějakýma kastlíkama pro chlazení, no nevím, chápu to u bodovek halogenových, ale u ledek?.....zkusmo asi jednu koupím a nechám ji něčím zakrytou dvě hodiny svítit.
Vy budtet zateplovat všechny byty polyšem zevnitř? Kolik bytů je nad sebou?
Asi jsem nepochopil popis.
