Jak správně pěstovat řepu?
Zkusil jsem si letos vypěstovat trochu krmné řepy pro krmení slepic v zimě. Nemám s tím ale téměř žádné zkušenosti.
Řepu jsem zasadil ze semen a nyní je ta řepa už dost dobře rozrostlá. Roste ale dost hustě a tak jsem ji začal rozsazovat. Při tom rozsazování listy na rozsazené řepě ovadly a klesly na zem. Myslel jsem si, že se ta řepa vzpamatuje a její listy se po čase zase zvednou a budou tak jak před rozsazováním, ale prozatím tomu nic nenasvědčuje. Rozsazoval jsem ji v pátek a sobotu a do dnes by už snad měla být dostatečná doba na to aby se vzpamatovala. Každý den jí zalévám, ale příliš to nepomáhá. Pouze u několik málo sazenic se listy vzpamatovaly a postavily, ale u většiny jsou stále ovadlé. Myslíte si, že se tato řepa ještě vzpamatuje a něco z ní bude a nebo to mám považovat za ztracené a smířit se s tím, že moje práce byla marná?
Mám ještě trochu řepy nerozsazené, ale za této situace zvažují zda jí vůbec rozsazovat. Řepa bez rozsazení by asi vyrostla, ale neměla by kvůli hustotě příliš prostor pořádně vyrůst a tím by asi byla i mizernější.
Bylo mi doporučené při tom rozsazování u každé řepy utrhnout u některých listů jejích kousek. Údajně se to tak kdysi dělávalo a řepa pak vyrostla větší. Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
vyřešeno - zamčeno (Kurt)
Řepa se nepřesazuje. Aby řepa vyrostla veliká převeliká, se pouze jednotí - to jest snažíme se vysejt rostliny co nejřídčeji a když jsou rostlinky vysoké tak centimetr až dva, jednotíme tak, že přebytečné vyhodíme - většinou se po přesazení neujme nebo zaostane ve vývinu i když se ti časem postaví. Jednotíme na vzdálenost 20-30cm. IMHO je na jednocení pozdě, obvykle se jednotí začátkem května - ale letos je vše zpožděné, takže možná ještě ano.
Filuta:
Možná máš pravdu, ale slyšel jsem od některých lidí, že pokud je řepa hustá tak je ji třeba rozsadit. Podle tvého návodu by to jednocení v mém případě bylo asi dost obtížné, nebo zcela nemožné. Ono je těch řep nalepených těsně na sebe i několik a vytáhnout z toho pouze některé tak aby zůstala pouze jedná neporušená by asi bylo těžko možné.
Nyní se asi už nedá nic dělat než se smířit s tím, že z té letošní řepy asi nebudu mít příliš užitek. Příště to budu muset dělat asi trochu jinak.
Ještě jsem slyšel, že z jednoho semene často vyroste i několik samostatných řep.
Jak píše Filuta - nerozsazovat, ale jednotit.
To jsi na abecedě nepsal. Obecně je "semínko" řepy klubko semínek a proto z něj vyroste několik jedinců. Jednocení protrháním se dělá co nejdříve, aby nedošlo k poškození té rostlinky, která má zůstat, většinou je to ve stádiu prvních pravých listů. V té době jde také poměrně spolehlivě rostlinka přesadit. Ve velkovýrobě se používají jednokličková semena.
True.
Řepa se jednotila za pomoci rovných motyček a skupiny rozkulačených důchodkyň na vzdálenost oné motyčky.
Děkují všem za rady. Nyní už s tou řepou asi bohužel nic nenadělám. Asi to nechám tak jak to je a snad z toho alespoň něco málo bude. Příště to budu dělat asi jinak.
IMHO hlavní chyba asi byla v tom, že jsi osivo vyplác z pytlíku do jednoho místa. Musíš to příště vysejt řídce do řádků, které budou asi 25cm od sebe. Pak to snadno vyjednotíš a ještě zbyde hojnost rostlinek ku výnosům. Letos budeš patrně ještě muset loupit řípu na poli panu JZD.
Filuta:
Do jednoho místa to vše vyplácnuté nebylo. Snažil jsem se to vysévat po jednom semínku v odstupech asi 10 - 15 cm do 5 řádků asi 3 m dlouhých. V jednom místě se mi ty semena trochu rosypaly a pořádně jsem je nevysbíral. Předpokládal jsem, že až ta řepa trochu povyroste tak a bude hustá tak ji rozsadím, ale to byla asi dost velká chyba. Příště to budu dělat jinak.
Co máš z toho, já už se na osazení zahrádky chystám třetím rokem. Jsem ve fázi, kdy mám pohnojeno (Sloní trus, hovna kus!) a možná na přesrok. Jo, už jsem koupil i semíčí, aspoň ředkvičky. Ale přirozená lenost zatím vítězí:)
-Člověče, nic mi léta na zahradě neroste.
-Chceš říci, že když zaseješ, tak ti nic nevyroste?
-Nó když zaseju, tak možná jo.
Někteří asi nemají co dělat a tak aby se nenudili naivně zaplevelují různé diskuze svými ironickými kecy které mnohdy s diskutovaným tématem nemají mnoho společného. Někteří to možná dělají i záměrně.
Na tom asi kus pravdy nebo možná i celá bude.
