příjem signálu felicie
dobry den mám dotaz na příjem radiového signálu u felície, při jízdě škčí všechny stanice.když auto stojí tak je to v pořádku.vyměnil jsem uhliky na altíku a nic.mám vyměnit i anténu?
Předmět | Autor | Datum |
Je v pořádku (originál) kabel k anténě? Pokud by byl odpojený přívod od stínění kabelu (v konektoru… náhodný 01.07.2013 17:11 |
náhodný | |
cely kabel jsem nekontoloval,ale u rádia je v pořádku.když je motor vypnutý tak je to lepší.nevím je… pavel72 01.07.2013 19:33 |
pavel72 | |
Kabel od antény má uprostřed "živý" vodič - tenký drátek, u některých kabelů stočený do spirálky, al… náhodný 01.07.2013 20:28 |
náhodný | |
dik zitra to zkusim s tím nastartováním.pak se ozvu co to dělá. pavel72 01.07.2013 20:59 |
pavel72 | |
tak jsem to zkusil s nastartovámím i bez něj,za jízdy i při stání,za jizdy při vypnutém motoru a žád… pavel72 02.07.2013 08:50 |
pavel72 | |
a) je to na FM (velmi krátké vlny mají velmi čistý poslech) i na AM (střední, případně dlouhé a krát… náhodný 02.07.2013 12:52 |
náhodný | |
dnes mě navštívil kamoš a zjistil že napájení pod střechou bylo sice zapojené,ale pravděpodobně vtom… pavel72 02.07.2013 20:17 |
pavel72 | |
ať slouží :-) a šťastnou cestu poslední náhodný 02.07.2013 21:46 |
náhodný |
Je v pořádku (originál) kabel k anténě? Pokud by byl odpojený přívod od stínění kabelu (v konektoru u autorádia), byl by jako anténa kabel po celé délce od autorádia až po anténu a mohlo by do něj pronikat nějaké rušení od "motoru".
Když stojí... při vypnutém zapalování, nebo při volnoběhu? A co při zvýšených otáčkách při zařazení na neutrál? Opravdu jenom při jízdě?
cely kabel jsem nekontoloval,ale u rádia je v pořádku.když je motor vypnutý tak je to lepší.nevím jestli je koax dělený?pod strechou jsem to kontroloval a napajeni jsem zaizoloval takže tam se to zdá take v pořádku.ještě to zítr zkusím s tím nastartováním a dám vědět.děkuji za informaci.
Kabel od antény má uprostřed "živý" vodič - tenký drátek, u některých kabelů stočený do spirálky, ale to je jedno, a kolem je opředení, které když je spojené s kostrou, stíní živý vodič uprostřed před nežádoucími a rušivými signály tak, že dopadající signály jsou ihned zkratovány na kostru a tím na zem. Pouze na konci je anténa, která zachycuje užitečný signál.
Pokud je konektor u rádia originál, není třeba s tím nic dělat. Druhý konec kabelu u antény má živý vodič spojený a anténou a stínění je připojené na očko se zoubkovanou podložkou, které se dotýká karoserie a je tedy ukostřený. Felicia a další moderní vozy mají v patě antény anténní zesilovač, takže je stínění připojené i k němu, také tam bývá vodič pro napájení zesilovače, nebo je napájení zesilovač provedené stejným kabelem a uvnitř je napájecí výhybka (kondenzátor a tlumivka, ale to nás nemusí zajímat).
Hlavně by bylo dobré zjistit, jestli je rušení při puštěném motoru i při stání, nebo jenom při jízdě (což je dost nepravděpodobné, pokud by rušení bylo od zapalování) a jestli se nějak mění při změně otáček. Někdy rádio může rušit spuštěný ventilátor, stěrače nebo jiný spotřebič, nebo jiná rušivá napětí způsobená elektronickým zapalováním.
tak jsem to zkusil s nastartovámím i bez něj,za jízdy i při stání,za jizdy při vypnutém motoru a žádná změna.pořád škčí.akorát v místě kde byl lepší sygnál hrálo o něco líp
a) je to na FM (velmi krátké vlny mají velmi čistý poslech) i na AM (střední, případně dlouhé a krátké vlny mají horší kvalitu poslechu, dnes v porovnání s FM nezvyklou)?
b) škvrčí to i při poslechu z kazety (nebo CD nebo jakou to má mechaniku)? Pak by to bylo už v koncovém stupni nebo záhadným rušením z nějakého jiného spotřebiče v autě a ne jen v rádiové části autorádia.
c) co takhle zkusit autorádio vyndat a zkusit ho v jiném autě nebo do auta zkusit dát jiné autorádio z jiného auta?
dnes mě navštívil kamoš a zjistil že napájení pod střechou bylo sice zapojené,ale pravděpodobně vtom konektoru to mělo špatný dotek proto to občas nezlobilo.ustřihl konektor pryč a napojil to napájení přes čokoládu.u domu to hraje čistě/všechny stanice/ až pojedu někam dál tak uvidím.snad to byla jen taková prkotina.děkuji za snahu pomoci.
ať slouží
a šťastnou cestu
