Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpadky TV programů
Prosím o radu a pomoc:
Mám udělaný TV rozvod od antény (Shark) do třech místností: ve dvou místnostech mám všechny programy funkčí (včetně Fanda, Smíchov, Telka). Ve třetí místnosti jsem uvedené programy také naladil, ale po určité době mně vždy zmizí a už je nenaladím, až zase po nějaké době. Nechápu proč. Nevíte v čem může být problém? (Město Litoměřice)
Zkusit prohodit přijímače,zkusit prohodit kabely.U mne podobný problém pořešila výměna kabelu za lép…
wlk 21.06.2013 13:10
wlk
Problém je jednak v PŘÍŠERNÉ anténě s vysokým šumem která snižuje S/N poměr a tím kvalitu signálu, j…
Martin79 21.06.2013 14:33
Martin79
Momentálně mám rozbočovač bez napájení. Myslíte, že bych problém vyřešil aktivním rozbočovačem (s na…
Marbikas 28.06.2013 08:19
Marbikas
Ne, chce to normální anténu. Shark je něco jako externí pokojovka - kus kablíku jako anténa a silný… poslední
Martin79 28.06.2013 10:55
Martin79
Problém je jednak v PŘÍŠERNÉ anténě s vysokým šumem která snižuje S/N poměr a tím kvalitu signálu, jednak v síle signálu - MUX4 má většinou slabý signál, často nedoleze celým rozvodem ke všem televizorům. Taky citlivost tunerů je různá, některé dokáží zpracovávat i slabý signál který jiné již nezpracují.
Ne, chce to normální anténu. Shark je něco jako externí pokojovka - kus kablíku jako anténa a silný ale nekvalitní zesilovač.
Aktivní rozbočovač má jen nižší útlum, dávat ho do rozvodu s touto anténou nemá moc smysl, i když skusit ho můžeš, ale asi to vyjde nastejno. Jak už jsem napsal, MUX4 má většinou slabší signál, v rozvodech s aktivními anténami má jeho signál nízký odstup od šumu, takže to není věc rozbočovače ale antény.
