Armatura na zářivku kope. Elektrikář nejlépe.
Zdravím, našel jsem ve sklepě starou armaturu na zářivku potřebuju ji nad terárko. Kryt je kovovej a když ji zapnu tak zářivka svítí, ale celá kovová armatura kope. Jen jemně, když nato šáhnu tak to jen tak šimrá. Kde bude nejspíše chyba? Jde se v tom nějak porypat a opravit nebo to je na vyhození či to nevadí a je to normální ?
Dobrý den,uveďte blíže,kolika žilový je přívodní kabel,jaká je vidlice na jeho konci.Vypadá to,že máte fázi na kostře,protože plechová zářivková tělesa mají šroub na ukostření.A tu fázi současně pouštíte přes tlumivku a startér do trubice.Mám podobnou zkušenost asi před třiceti lety také v chovatelském zařízení,zářivka svítila OK,dokud neulétla andulka a já se při jejím lovu chytil rukou za těleso svítidla.
kabel má 4 dráty. Teda aspon myslím.A vidlice na koncu je obyčejná 2 na zastrčení a jedna dírka. Jen mě zaráží že u vypínače je obal kabelu pryč. A 2 draty vedou do vypínače a dva jsou uřizle a nijak nezaizolované(modré vedou do vypínače a zelenožlute a hnědy jsou uřizle a nezaizolovane. Tak to nijak nevadí? Mě to nijak nevadí, ale bojim se že někdy dostanu šupu pořádnou :D
V kabli ktory ide zo zastrcky idu 4draty? To snad nie. Mozes to vyfotit? Ta zastrcka na konci je tiez bastlena alebo original zaliata? Ak je bastlena budes ju muset otvorit a pozret si ci zelenozlty je na tej prostrednej diere, tak jak ma byt. Ak ano tak ho pripojis na kostru svietidla.
(bez fotiek sa to ale neda presne napisat ze co mas robit, ptz tvoj popis je matuci)
Zasadnou chybou je neuzemnena kostra. Napatie, ktore citite, sa na kostru dostava cez odrusovaci clen (ten obsahuje kapacity jednou stranou pripojene na fazu, resp. na nulak a druhou prave na kostru). Vznika tak akasi umela nula, ktora sa svojim potencialom lisi od zemneho potencialu. Uzemnenim dosiahnete bezpecny stav svietidla a to aj v pripade, ze by tam bol nejaky prieraz, ci skrat na kostru.
Za uraz elektrickym prudom sa pocita aj zlaknutie sa v pripade takehoto posteklenia a nasledny pad z rebrika.
Vyměnit přívodní kabel s koncovkou za třížilový a provést ochranné pospojování. Jinak přeji hodně radosti do příštích let.
Ochrane pospojovani je neco trochu jinyho. Nicmene spojit kostru vodive se zemi je vic nez dobry napad.
