čerpadlo - závit
Dobrý den, zakoupil jsem toto čerpadlo: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-1-2A-14W-Pump-Water -Cooler-Motors-Speed-Line-No-Brushless-3-pin-Plug- /261197442815?pt=US_Water_Cooling&hash=item3cd094a eff
Dokážete z popisu nebo z fotky určit co je to za závit ? Byl jsem ve dvou železářství a nepasovalo tam nic. Děkuji
zavity.htm
tak to je terno, podle autora toho panfletu staci jit do obchodu a rict "dejte mi sroub se stoupanim 1mm, nebo 14z/1", ale jestli to bude G, W, ci UNF uz ho netrapi :)
Já se ve šroubech nevyznám, dal jsem to do ruky a jestli k tomu mají hadičník... dnes se konečně podařilo, byl to hadičník 3/4.
Částečně odhadnout se to dá podle toho, kde bylo ono čerpadlo vyrobeno. Pokud v EU, tak závit bude pravděpodobně trubkový (G), pokud mimo EU tak pravděpodobně UNC - http://www.killich.cz/stranky/technicke-info/stand ardni-zavity/nemetricke-zavity--unc-unf-bsw-bsf.ht m . Takže Vám stejně nezbyde nic jinýho, než vzít posuvku a měrky.
P.S. Řiďte se počtem závitů na palec, protože průměry bývají oproti tabulkám nepatrně větší ( i o 0,5mm).
