Jaký FUNKČNÍ ohřev vody k bazénu?
Zdravím Vás a prosím o radu. Sháníme solární ohřev bazenu pro cca 12m3. Minulý rok jsme měli pyramidu XXL, ale bylo to naprosto nefunkční!! (muselo by jich tam být aspon 5, aby to mělo nějaký efekt). Co jsem koukal tak v úvahu by přicházely:
http://www.mountfield.cz/solarni-ohrev-5-4m2-s-pri slusenstvim-W3BTE0220.html#pr (obrovská plocha)
solarni-panely ; http://www.bazenyshop.cz/solarni-ohrev/solarni-pan el-1-x-2-m-povys (česká firma, vč. plexiskla)
Nebo máte nějaký jiný tip ohřevu, který skutečně funguje a stojí kolem 5tis? Díky!
Svagor ma to prve len asi o polovicu mensie rozmery na sirku. Je to funkcne, ale mne sa to zda zbytocne, pretoze uz na zaciatku rpazdnin byva voda tak tepla, ze je zbytocne ju ohrievat, skor by bolo treba ju chladit.
Zbytecny to rozhodne neni, letosek je toho vzornym prikladem. Leto zacalo prakticky az tento vikend a kdo solarni ohrev nema, bude cekat jeste minimalne 3-4 dny a to musi byt opravdu palermo. S ohrevem se koupu uz ted, rozdil 3°C za den je znat.
Apropos s tim chlazenim to funguje taky, staci pustit filtraci pres ohrev brzy rano, kdy je v ohrevu a i v bazenu studena voda a promichyt ji
A jaký typ používáte?
Ja mam ten vetsi z mountfieldu, 5,4 m2, ale mam 20m3 vody
Dobrá, my máme ten nafukovací - rozměry 4,57 x 1,22m (něco kolem 14m3) tak by možná už bylo dobrý vzít ten s plochou 5,4m2
Zalezi na tom jak dlouho se pak chcete koupat, pres leto problem nebude, ale pak v zari je vetsi plocha znat a ikdyz vzduch uz neni nijak prohraty, da se diky solarku jeste nejaky ten tyden ze sezony urvat.
Jen pro zajimavost, napustil jsem bazen v nedeli v 19:00, voda ze studny mela 10°C, vcera mela uz 22°C a dnes v 14:3
0 hod krasnych a osvezujicich 26°C. Solarko uz rozhodne tenhle tyden nepustim, chci se osvezit a ne se placat ve 30°C vode.
Na takovyto bazen bude bohate stacit i ten mensi : http://www.mountfield.cz/solarni-ohrev-3-6m2-s-pri slusenstvim-W3BTE0219.html
Dulezite je, aby byl umisten na Jih a slunce na nej pralo od Vychodu k Zapadu cely den, idealni je dat ho nekam na strechu, pergoly, nebo garaze...ale staci i stojan idealne 30° sklon.
Přesně tak!Mám ho na střeše garáže už pátý rok a jsem maximálně spokojen
čili máte ten s plochou 3,6m2.. a jaký je objem vody v bazénu?
Cca 18m3.Dnes jsem ho už musel ráno vypnout,protože to lezlo nad 25°C
Dobře tak díky. Ještě musím zvážit jaký vzít, protože nechci aby to dopadlo jako s tou pyramidou (min. rok jsme se skoro nevykoupali - voda cca 22st. max)
Nevím ale 5tis bych za to nedal , dá se to vyrobit . polykarbonát, ppr trubka (používá se na vodu v domácnosti),redukce na hadici 2ks ,lepidlo , pár metrů hadice zahradní podle potřeby ,černá barva , a pro lepší efekt i když není potřeba sklo. Sám si udělám cca do 1000kč to je i z naftou že kolem toho jezdím a svážím. Napojit na filtraci co běžně k bazénu dostanete.
To caspr - zdravím, Váš tip je super. Poprosil bych o sdělení o jaký druh lepidla se jedná, on totiž ten makrolon je pěkný prevít, hned tak něčím ho neslepíte. Ta trubka - předpokládám že jste měl na mysli polypropylen - tak ta se také běžně nedá lepit. Pokud to tedy máte vyzkoušené a funkční, písněte sem prosím tip na to lepidlo. Díky.
Takže díky za rady, nakonec jsem zvolil ten panel 3,6m2 tak uvidíme. Ještě se nabízí otázka jak nejlépe panel přidělat na eternitovou střechu - sklon tak 30st. Napadá mě mezi panel a střechu položit polystyrenové desky a nějak to mezi sebou stáhnout modelářskou gumou
