Zavěšení vícedílných orbazů
Dobrý den, ahoj!
Řeším malý oříšek s pověšením obrazů na zeď.
Mám "mozaiku" z 30ti ks pláten na rámu o rozměrech 20x20 cm. Mozaika je sestavena 5x6ks a vytvořena tak, aby byla plátna zavěšena s malým rozestupem mezi jednotlivými kusy.
Neměli byste nějaký nápad, jak tohle pověsit v paneláku? Ono vrtat 30 dír do panelu totiž nebude zrovna dobrý plán.
S pár nápady jsem se už setkala, jako třeba nalepit to přímo na zeď (což je blbina) nebo suchým zipem (taky blbost, neudrží váhu).
Jako nejlepší řešení mi přijde koupit překližku např.3-4 mm silnou, natřít ji do barvy podkladové stěny, napráskat do ní 30 hřebíků, obrázky pověsit na to a celý tento "objekt" pověsit na zeď.
Prý to ale bude vypadat jako monstrum. Lepší nápad ale zatím nemám. Nemáte někdo zkušenost nebo nějaký tip?
Díky :)
Zkus háčky do panelů Twenty. Je to malý plastový háček se čtyřmi ocelovými kalenými hřebíčky. Jde to do panelu přitlouct a dost to drží, mám dojem, že ty čtyřhřebíčkové až 20 kg. Mají to běžně v kovomatu.
Pátrám šmátrám... Třeba tady. http://www.metal-star.cz/hacek-do-panelu-plast/241
Vyvrtat 30 děr 4mm SDS (plus/max) vrtákem, zatlučení 30 hmoždinek, zašroubování 30 šroubků a pověšení 30 obrázků nebude práce na déle, než 15 minut, včetně uvaření kávy.
Čas může prodloužit nekvalitní nářadí, nešikovná obsluha, nebo porucha rychlovarné konvice - každopádně jsem proti používání háčků do betonu a podobných nesmyslů - blbě to vypadá, blbě se to zatlouká a když to budete jednou chtít vyndat, tak v tomhle množství rovnou přeštukujte stěnu.
Vyvrtat 30 děr sice pohoda, ale vyvrtat je v síti na milimetry přesně... teda nevim nevim, tyhle obrazy musí viset naprosto rovnoměrně, jinak to vypadá hrozně. 10min strávíš jen rozměřováním
On Kurt asi ani neřeší, že ne každá žena bydlící v paneláku má zcela běžně SDS plus max vrtáky a příslušnou vrtačku.
Než se jí to podaří sehnat, tak má obrázky dávno na stěně.
Třeba má souseda s vrtačkou a vrtákem a tak ji bude stačit sehnat jen to kafe (což se podaří jistě rychleji, než sehnat ty háčky).
Máte pravdu. Přípravné práce jsem nepočítal, nicméně mám za to, že z mého popisu šlo pochopit, že počítám čas od vrtání.
Ostatně, rozměřit je to přece potřeba v každém případě - ať s použitím háčků, překližky, či šroubů.
Co zkusit něco takového.
Poloha nad sebou ve svislém směru je zaručena panem Newtonem, vodorovně posouváním háčku na vlasci.
Plátna asi nebudou moc těžká, co tak dát horní vodorovnou lištu (na 2 šrouby do zdi) a z ní plátna sputit na silonových strunách přichycených v rozích pláten, nebo na bílých plátěných páscích (stužka, paspulka), aby se to tak nekroutilo v průvanu.
