Jde natankovat najednou 2 druhy paliva u jednoho stojanu?
Zajímalo by mne zda jde na benzínce natankovat u jednoho stojanu najednou 2 druhy paliva tak aby se nemuselo tankovat nejdříve jedno palivo jít ho zaplatit a pak teprve další. Např. naftu do auta a pak ještě benzín do kanystru. Zvládají to stojany nějak tak aby pak nebyl zmatek v litrech nebo ceně u každého druhu paliva? Pokud ano tak je to všude u každé benzínky stejné? Máte s něčím takovým někdo nějaké zkušenosti?
Jednou jsem takhle natankoval natural a etanol. Na jednom stojanu etanol a na druhém natural. Na pokladně jsem řekl, že jsem tankoval ze dvou stojanů a bez problému. Bylo to ve Vamberku.
Jo teď čtu, že píšeš z jednoho stojanu. To asi ne. Jak zavěsíš pistoli, tak se stojan blokne do zaplacení.
Natankovat to ze dvou stojanů je určité řešení, ale ne vždy jsou zrovna 2 stojany volné.
Pokud se stojan blokne po zavěšení až do zaplaceni tak je to blbé. Občas by se mi takové dvoji natankování i hodilo když tankuji naftu do auta a při tom natankovat i benzín pro sekačku do kanystru.
Konkrétně ve Vamberku to dělám tak, že natankuji Natural, mávnu přes výlohu na obsluhu, ta to přepne a já dotankuji Ethanol.
U jednoho stojanu najednou je technicky nemožné.
a u Globusu jdou ještě dál, tam zakazují i tankovat více než 20 litrů do kanystru.
Proč - prý jim lidé ujíždějí.
Co nechápu - proč jim dělá problém 40 litrů v kanystru a neva jim ujet s 50-70 litry v nádrži. Když to máš do sekačky tak to asi nehrozí.
Spíš jde o to, že dávají slevy na benzín za vyšší účet u pokladny. A pak když někdo vezme do nádrže a pak ještě nafutruje kanďáky, tak jim ta sleva přijde draho
o žádné slevě podle množství nevím. Pokud by byla tak je snad jedno kolik si kdo koupí. Cílem slev je snad přilákat zákazníka nebo ne?
Já se ptal, opravdu to mají jen kvůli krádeži, říkala paní v budce.
obmedzenie 20L moze vyplyvat z platnych predpisov pre prevoz nebezpecneho nakladu, neviem presne zhlavy ale mam pocit ze dovolene je v osobnom aute prevazat okrem obsahu nadrze dodatocne max.20L v kanistri, ked chces prevazat viac musis mat na to specialne upraveny kamion a patricne oznaceny ze nebezpecny naklad :) Nie som si isty ale mari sa mi ze take predpisy existuju. Ze ich kde kto ignoruje to je ich problem, to im potom vysvetlia mozno cajti ked ich nahodou budu kontrolovat a najdu plny kufor kanistrov s benzinom :)
najskor tam maju kamery, takze vidia tvoju SPZ, podla ktorej si ta najdu. Podla tvojho ksichtu ta asi najst tak lahko nedokazu :)
Filuta:
Já si myslím, že by to technicky mohlo být možné kdyby ty stojany na takové dvojí různé tankování byly dělané. Výrobci těch stojanu asi bohužel nepředpokládají, že by někdo chtěl nebo potřeboval u jednoho stojanu najednou natankovat 2 druhy paliva a tak je dělají tak, že to neumožňují.
Já si osobně myslím, že na takovouto otázku může relevantně odpovědět pouze obsluha čerpadla.
Relevantně by ta obsluha měla odpovědět, ale pouze pokud to ví což by asi měla. Předpokládám, že s něčím takovým se u čerpacích stanic obsluha asi příliš často nesetkává a tak je možné, že to ne všude budou vědět a nebo jednoduše odpoví, že to není možné i když to možná možné může být.
Jde to, ale zkoušel jsem to jen u jedné čerpací stanice.
Jednou jsem tankoval plnou a pak do kanystru. Natankoval jsem plnou a pak vrátil pistoli do stojanu a šel pro kanystr. Pak jsem dotankoval stejný druh paliva do kanystru a při placení jsem měl 2 položy, ikdyž oboje bylo N95.
Když sjem jezdil na N95+E85, dělal jsem to tak, že jsem natankoval N95 a vrátil pistoli, chvilku počkal, až se vypnulo čerpadlo, které se zapíná, když pistoli vytáhnš a teprve pak jsem vzal pistoli E85.
Vyzkoušejte tedy po natankování a vrácení pistole počkat a až přestane vrčení tak taste tu druhou pistoli.
Tohle můžu potvrdit, ale jde to fakt málokde. Já mnohdy beru naráz naftu a benzín do kanystrů (většinou 3x25l) (druhý auto + sekačka, pila atd), když musím jít mezi zaplatit, tak jsem mírně řečeno nasr...
Největší prdel mam ze známého co jezdí na benzínu s traktorem s valníkem, kde má nádrže a tankuje 3x 1200l
, sranda je ta, že na benzíně mají počítadlo jen do 99tis
. Bohužel styl a mám to zadarmo nefunguje
Seket, Uroboros:
A jak vám takové tankování dvou různých paliv u jednoho stojanu se na tom stojanu zobrazuje v litrech a v Kč a jak to máte uvedené na účtence? Není z takového tankování obsluha u pokladny zmatená?
Vzpomínám si, že při druhém vytažení se to asi vynuluje.
Na účtence je rozepsaná jedna položka a pak druhá. Tipnul bych si, že tam, kde prodávají E85 to fungovat bude, dost lidí tankuje mix. Vyzkoušejte po načerpání vrátit pistoli a počkat 10-15 sec. dokud nepřestane vrčet a pak vytáhnout znova.
Dneska jsem to takto zkoušel na čerpací stanici u Albertu (AHOLD) a bohužel to takto nejde což mi potvrdila i paní u pokladny. Po načerpání benzínu do kanystru a vrácení pistole nešlo po více jak 15 sec. načerpat naftu do auta. Musel jsem nejdříve jít zaplatit benzín a pak se vrátit k autu a natankovat do něho naftu a tu pak zase jít zaplatit.
Možná to podle toho tvého návodu funguje, ale ne všude.
Prostě se to vynuluje a čepuje se dál. Prakticky jde jen o to, že se mi hodnoty uloží na kasu. Na účtence jsou prostě dvě položky, někde jsem dostal dvě účtenky.
Seket, Uroboros:
Díky za rady. Možná to někdy příležitostně takto vyzkouším.
