Zatepleni podlahy a stropu v podkrovi
Zdravim,
chtel bych se poradit, co je vhodne pouzit jako izolaci do podlahy a stropu v podkrovi.
Buduji podkrovi, sundal jsem puvodni mazaninu s podlahy, odkryvam prkna, pres podl. tramy prijde dreveny rost (cca 5cm, v nem rozvody el.), zakolpeny OSB. Strop bude viset na klestinach spojujicich krokve - na hlknikovych profilech zespodu sadrokarton, zaklopeny OSB (podlozeno jeste prkny) - pochozi 'puda'.
Co je vhodne jako izolace do podlahy (mezi tramy) a do stropu (na sadrokarton)? Mohu napr. foukanou papirovou izolaci 'nasypat'? (neni potreba foukat, kdyzt to budu mit vse otevrene). Jake tloustky?
Predem diky,
Honza
Kutile,
do podlahy není třeba žádná tepelná izolace, páč vespod je vytápěný prostor, nahoře bude vytápěný prostor. vy budete izolovat teplo od tepla?
Podkroví, mezi krokve a pod krokve dáte izolaci, Samozřejmosí jsou parozábrany a difuzní membrány. Na kleštinách nesmíte udělat pochozí podlahu z OSB desek. Záklop musí být opět difuzní!!
Profily nejsou hliník, ale pozink, foukanou sice můžete vysypat z pytle, bude daleko větší spotřeba a mńě izolovat. Páč foukáním se "doplní" vzduch, která pomáhá izolovat. (nadýchá se)
foukani
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#plisen_ OSB_02.jpg
dovolim si nesouhlasit s nezaizolovanim podlahy v podkrovi, ono totiz v podkrovi nemusim topit porad, jednou muze zustat neobyvane, nebo obyvane nepravidelne a proc ho zbytecne vytapet, nebo nechat unikat teplo? podlahu zateplit tak, jakoby nad ni byl mraz
v pořádku pane Fialo, pokud nahoře přestanou užívat, mají tam asi radiátory, takže stejně tam musí udržovat teplotu proti zámrzu. Když nebude izolace ve stropě, nemusí tam topit...
Vše je ale na majiteli co si vybere..
přeji hezké dny.
no nevim, ale pri navrhu topeni je logicke mit vice samostatnych okruhu, kter mohu libovilne zastavit a vypustit, treba podkrovi, coz je lepsi nez poustet teplo do pryc, jen proto, aby mi nezamrznuly radiatory, to uz potom snahy o nejake uspory na topeni zateplovanim dostavaji na prdel
Dal bych do stropu/podlahy vatu, jednak pro případné oddělení tepelných zón a jednak také kvůli hluku. Pokud to bude dutý strop a nahoře bude někdo kráčet, tak dole bude celkem rachot. Vata to alespoň omezí. Druhak zvolit také správný materiál na podlahu, řada z nich dokáže hluk potlačit.
m.
kocoure, ale to je kročejová izolace, s tím souhlasím...
Pane Fialo, vedeme jen slušnou polemiku,díky. Takže vy byste dal do podkroví na strop stejnou vrsvu izolace jako do podlahy?
rozhodne, a to z duvodu, ktere jsem popsal, bude to sice neco stat, ale je to lepsi udelat ted, nez to dodelavat pozdeji, on jeden nikdy nevi, ja jsem zvykly pocitat vzdy s tou horsi variantou a podle toho to tak udelat, vzdyt to delame na 50+
Souhlasím s panem Milanem. Pokud bude podkroví obytné je tepelná izolace stropu hloupost resp. vyhozené peníze. Nevím jakou představu o úspoře má ms-fiala, ale pokud bude krov řádně izolovaný což podle mě být musí jinak se uživatelé v létě pod střechou upečou, tak ztráty v podkroví budou nízké a nevyplatí se odpojovat a vypouštět topení. To nemluvím o tom, že vnitřní schodiště bývají zpravidla otevřená, takže by se muselo nějak provizorně zaklopit i to schodiště. Taky v tom podkroví bude asi koupelna nebo alespoň WC. To budete zavírat a vypouštět i vodu a do odpadu sypat sůl? Prostě hloupost.
Kročejová izolace je věc jiná, ale pokud si pan Kocour myslí, že vata v dřevěném roštu bude mít nějaký výraznější kročejový útlum, tak to ani náhodou.
Podle mě by bylo nejlepší na podlahu podkroví udělat lehkou plovoucí podlahu a "uspořenou tepelnou izolaci" uložit do krovu kde bude mít na rozdíl od podlahy znatelný efekt.
to by platilo, pokud by bylo patro idealne zatepleno, na podzim to vytopim a na jare tam jeste bude teplo, coz praktiky nejde, izolace ve strope bude mit vetsi izolacni ucinek, nez podkrovi s okna atd., takze zaizolovanim stropu (v pripade ze bude patro jiz neobyvane) mi prinese vetsi usporu na topeni, nez prosalavat zbytecne teplo do dalsich desitek m3 a tam jej zadrzovat v prostoru, v kterem nikdo neni, ono to temperovani taky stoji penize
