Podlaha z osb desek
mám dotaz ohledně položení podlahy. Mám skladbu 1/podkladový beton 2/podlahový polystyren 8cm 3/folie 4/vrchní beton. A na ten vrchní beton bych právě chtěl položit OSB desky pero drážka o tloušťce 15mm a finálně položit koberec.
Jaký typ OSB desek by jste doporučili pro tyto účely, je nutné OSB lepit, nebo vrtat a zda je nutná ještě nějaká finální úprava povrchu tzn. lakování broušení apod.
Díky za odpovědi Honza
A co tam ty OSB budou mít za funkci když na ně stejně přijde koberec? Není jednodušší dát na beton nivelačku a na to rovnou lepit koberec?
Ty OSB mají mít tu funkci že by díky nim měla být podlaha teplejší, není to z mé hlavy ... Bylo mi to doporučeno, myslíte že je to hloupost ?
Pokud máte 8 cm EPS, tak bude podlaha teplá dostatečně. Na OSBčka bych se vyprdl, pokud trváte na dodatečně izolaci pod koberec, bude bohatě stačit nějaká trojka Miralon...silnější už by se asi promačkával.
zapomeňte že s OSB (QSB) bude podlaha teplejší, copak je to tepelný izolant?
beton lambda 1,5, dřevo 0,04-0,35
a je sakra rozdíl jít bos po podlaze z OSB nebo parketách a podlaze z dlaždic (stejný podklad).
Alfe, jistě, máte pravdu, ale zde se nemluví o tom, že bude chodit po dlažbě či po OSB desce,
To bych mohl reagovat stejně,
a je sakra rozdíl jít bos po podlaze z OSB nebo parketách a podlaze s kobercem (stejný podklad)
Všechny materiály budou mít stejnou teplotu, jen pocitová teplota se mění. Když je v místnosti na stejné podlaze dlažba a třeba prkno, mají či nemají stejnou povrchovou teplotu?
já si nechal udělat podlahu z durelis desek, tam lakování odpadá a jsou oproti osb deskám trochu levnější a vlhkovzdornější
Díky všem za reakce, skutečně OSB desky nemají funkci izolantu, spíše jsou tam pro pohodlí a pro "pocit tepla". Jakým způsobem se instalují, lepí se, nebo se to vrtá přímo do betonu ? Uvažuji o té variantě naimpregnovaných desek, jak se tam připravuje finálně povrch ?
