Vyplneni diry v betonu
Dobry den, pri rekonstrukci jsme si vsimli, ze jsou v rohu mistnosti, v miste kde uz nebyly parkety, diry vycpane novinovym papirem. Musely tam byt uz X-x-X let. Vytahl jsem papir a zmeril diry, jsou 2 a kazda na hloubku asi 45cm, prumer asi 7cm.
Myslim ze tudy kdysi vedly radiatorove trubky ze spodniho patra.
Cim bych mohl nejjednoduseji, nejeefektivneji a nejlevneji vyplnit tyhle "doury"? Nejakym tmelem?
Diky.
Narval bych tam polystyrén nebo nasypal Liapor. Jeden nikdy neví, třeba se někdy mohou tyhle díry hodit.
Janeviem nejaku polyuretanovu penu nastriekat? Zo spodneho podlazia je ta diera tiez vidiet alebo to je zospodu uz niecim uzavrete?
Zespodu tam budou mit asi omitku nahozenou, podemnou je nejaka kancelar takze netusim, nicmene utesnene to je.
Jaj, no len aby ked tam nastriekas tu penu im to nevytlacilo tu omietku, to by jaksi ti prisli dat jedno do drzky :D Pena sa okamzite roztiahne (pri tuhnuti sa roztahuje) cim aj trochu tlaci na okolie, ale neviem jaka pevna je tam ta omietka ci to ta pena po nastriekani nejak moze vytlacit.
Ked tam nieco nasypes tak to bude zas tlacit smerom dole.
ked chces riskni penu, ale len po malych davkach nech to netlaci smerom dole, inac neviem
Hmm cely sprey padnul na ani ne polovinu diry, uvazuju ze tam proste neco zasprajcuju, a na to napiplam trochu sadry, a zbytek necham volny prostor.
To kolko si toho kupil ved to sa predava v obrovskych sprejoch. Nechal si to chvilu (napr. 10minut) vytvrdzovat nech to zvacsi objem? (a postupne po krokoch to tam striekat)
Toz nevedel jsem jak moc to nabobtna tak jsem vzal to nejmensi co bylo (cena cca 60 korun). Mno asi to zitra zopakujem ale po krocich jak rikas
A je potřeba vybrat správnou pěnu. Jsou i nízkoexpanzní.
No hej co ja viem dal by som tam radsej nizkoexpanznu aby to nahodou nevytlacilo tu omietku susedovi poschodie nizsie :) Das tam tensiu vrstvu a sleduj potom nejaky cas ze jak silno to nabobtnava, peny su rozne. Vysokoexpanzne tusim vedia zvacsit objem az 30x a pri tom vytvorit dost silny tlak, ale nie som v tom expert neviem zhlavy :) Radsej nizkoexpanznu a opatrne s vyplnanim.
proč? montážní pěnou udělej jen takovou zátku (třeba 10cm) a nech to být. dutina ničemu nevadí.
Před použitím protřepat, nemíchat.
