pokazena mycka
dobry den potrebujem poradit mam mycku obycajnu IDL 500 kupovanu v tescu. uz ma 3 roky doteraz sluzila vyborne ale pred 2 tyzdnami prestala hriat vodu a riad je studeny ani programi neprepina. precitala som si tu na nete ze to moze byt rele. mycku sme otvorili, nasli sme hned aj to rele, zapisali sme si cislo a nazov - OMRON GLB-1-25. chceli sme to objednat ale takuto suciastku vobec nemaju. chcem sa spytat ci to musi byt presne taka ista suciastka s rovnakym nazvom alebo to moze byt ine rele. vopred dakujem za odpoved
Může to být součástka od jiného výrobce, důležité jsou parametry.
V tom tématu, o kterém se zmiňujete, je prakticky totožná otázka, jako ta vaše: http://kutilska.poradna.net/q/view/60665-mycka-neo hriva-vodu?page=r67535#r67535
a je tam taky řešení.
Vezměte relé do prodejny elektronických součástek a zeptejte se prodavače (velmi pravděpodobně najde v šuplíku stejné, jen o d jiného výrobce).
dakujem za rychlu odpoved. tak to urobime ako ste napisali. dufam ze suciastku zozenieme a bude to fungovat. potom sa ozvem ci sa podarilo.este raz dakujem
zabudla som dodat ze je to mycka znacky INDESIT IDL 500
Na značce myčky zase tolik nezáleží, oni výrobci stejně opisují.
![[G5LB-1-25-12V-G5LB-1-25-DC12V-G5LB-1-25-12VDC-Omro n-relay-original-new.jpg]](http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/716918113/G5LB-1-25-12V-G5LB-1-25-DC12V-G5LB-1-25-12VDC-Omron-relay-original-new.jpg)
Díval jsem se na to vaše relé a porovnal s tím mým - RAS-1215. Výsledek? Obě jsou to 12V relé se stejným zapojením a se stejným spínaným proudem - tedy pokud to vaše vypadá takhle:
pak klidně kupte relé s označením RAS-1215 a vyměňte je.
nase rele sme si odfotili na mobil este dnes sa na to pozreme a porovname si to.... hned dam potom vediet dakujeeeeeeeeem
zajtra sa na to pozrieme a uvidime. dakujem
dobry den az dnes sme sa dostali k mycke ale rele sa nam nedalo dobre odfotit. to vase rele co je na fotke skoro uplne sedi s nasim, cisla aj znacky , len cislo v poslednom riadku je ine -1176W2 tak neviem, aka by mohla byt nahradna suciastka vopred dakujem za odpoved
To může být zakódované datum výroby. Důležité je napětí cívky - na obrázku 12Voltů DC (stejnosměrné) a max spínané napětí - na obrázku 250V AC (střídavé). Někdy bývá na relé i max spínaný proud, např. 10 Ampér. Jak doporučuje Kurt - vzít relé do obchodu se součástkami kde v katalogu najdou správnou náhradu. Nebo pokud znáte nějakého "elektrokutila" ať najde ekvivalent na internetu...
Jak jsem psal, náhrada je RAS-1215. Každopádně relé musíte z desky vyletovat a naletovat nové, čili ta deska musí z myčky ven tak jako tak.
dakujem zajtra ideme zhanat rele a uvidime potom dam vediet este raz diky
dobry vecer tak dnes sme kupili rele- stalo euro. na zaklade vsetkych nasich udajov ńam predali rele LTonic - JZC-20F 4088 10ADC12V. a ma 5 noziciek. myslite ze by to mohlo byt spravne rele.dakujem za odpoved
Kdysi jsem opravoval dva programátory pračky (Candy?) kde kontakty desky byly jen pocínované = zoxidovaly = proudově namáhané topením se spálily.
