Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dotaz - podlaha
Zdravím, mám na Vás jeden dotaz jak by jste vyřešili podlahu. Buduji podkroví. Strop je udělán klasickým způsobem (Hurdisky + potěr) Jen dodám že potěru je tam tak 3 - 4 cm. Jde mi o to že výškou podlahy můžu jít max. do 8 cm. Volili by jste další potěr na ten součastný? Nebo měli by jste lepší nápad jak to co nejlépe udělat. Děkuji za odpověď.
Hlavní problém je průzvučnost, využijte těch 8 cm pro zvukovou izolaci a podlahu z dvojité vrstvy OS…
kejki 16.05.2013 22:30
Takže radíte OSB desky? a jak to vyřešit? dát tam nějaké trámky? a do prostoru dát zvukovou izolaci?
Kimi355 19.05.2013 19:46
Kimi355
Zadej si do vyhledavače lehkou plovoucí podlahu a budeš mít jasno.
Fortys 19.05.2013 20:20
Fortys
Žádné trámky, kompletně se položí vhodná minerální izolace a na ní OSB desky, které se prošroubují s…
kejki 21.05.2013 00:44
Ano už chápu. Ale otázka je co se týká nosnosti. Stačí i tahle skladba co je již udělaná? Myšleno hu…
Kimi355 23.05.2013 17:51
Kimi355
To ale není normální skladba hurdiskového stropu resp. je to jen část skladby stropu. Hurdisky plní…
Fortys 23.05.2013 21:07
Fortys
Právě že Ička jsou zabetonována, Ty já vůbec nevidím.
Kimi355 27.05.2013 11:14
Kimi355
Myšleno hurdisky + 3 cm potěru. Tak ještě jednou, jaká je skladba stropu?
Fortys 27.05.2013 12:43
Fortys
Jak píše kolega Fortys. Hurdiska je jen podpěra pro betonm který je nosný pro chození po půdě. To že…
milan.cukrar 27.05.2013 13:20
milan.cukrar
Kimi tvrdí, že má na hurdách 3cm potěru a přitom Ička nevidí což je blbost. Myslím že podle rozponu…
Fortys 27.05.2013 19:04
Fortys
Jde o to že mi jsem ten dům koupili, tudíš já sám nevím jak ten strop je přesně dělaný, jediné vím ž…
Kimi355 28.05.2013 13:10
Kimi355
Kimi, když nevíte jak to u Vás vypadá, těžko můžete chtít od nás radu... poslední
milan.cukrar 28.05.2013 14:02
milan.cukrar
k té plovoucí podlaze, tam kde OSB desky navazují na svislé stěny, místo minerální isolace dejte pás…
pc 27.05.2013 18:51
pc
ano, máte pravdu. někde je chyba..
milan.cukrar 27.05.2013 19:08
milan.cukrar
To ale není normální skladba hurdiskového stropu resp. je to jen část skladby stropu. Hurdisky plní funkci ztraceného bednění nikoliv nosnou! Nosnou funkci plní traverzy a betonová deska na nich. Pokud skutečně máte na hurdiskách jen potěr pak musíte strop doplnit do výše horní hrany Iček nějakým izolantem nebo lehčeným betonem a na něj udělat betonovou desku.
Kimi tvrdí, že má na hurdách 3cm potěru a přitom Ička nevidí což je blbost. Myslím že podle rozponu stropu se na hurdisky používaly Ička od 14tek po 20tky a i kdyby tam měl 14ky tak musí být min. 3cm Iček vidět. Leda že by tam měl třeba místo traverz kolejnice, což už jsem taky viděl. Proto je potřeba aby nám Kimi sdělil z čeho ten strop vlastně je, jinak mu těžko můžeme něco radit.
