Jak dostat z auta benzín?
Zdravím všechny a zároveň přeji pěkný víkend.
Před týdnem jsem měl autonehodu v autě Toyota aygo, není nyní pojízdné. Nejedná se o nijak vážnou závadu, ale auto nyní opravovat určitě nebudu už z důvodu, že mám jiné a toto bylo pouze "náhradní".
Ale přesto mám problém. V autě je takřka plná nádrž benzínu a jelikož vím, že auto bude delší dobu nepojízdné rád bych z něj ten beznín nějak dostal, ale jak? Zatím jsem to nezkoušel. Napadlo mě jednoduše strčit hadičku na odsávání bordelu z akvária do nádrže a odsát benzín, ale než na to půjdu rád bych se zeptal zda to bude fungovat. Popřípadě jak jinak benzín z nádrže dostat?
Pokud je to stříkačka tak při neporušené elektroinstalaci se nechá odpojit hadička a čerpadlo to vyčerpá jestli se zapíná při sepnutí okruhu, ale může to čerpat až když se začne startovat. Jinak se to nechá samozřejmě odsát na základě i bez čerpadla, ale musí být nádrž s benzinem výše než to budete odsávat.
Když potřebuju dostat benál z motorky náhodou tak vezmu trochu tlustší hadici dám do nádrže trošku nasaju pusou a už to teče jak vodopád
Vím že u auta je trochu větší nádrž než u motorky ale určitě by to šlo možná to bude trvat trochu déle ale jde to.
Jenom bacha na to, že benzín má hrozně blbou chuť! Jednou jsem nasával z T-805, neměli jsme průhlednou hadici, a já si loknul. Asi ne moc, ale krkal jsem to dva dny. S.
Já to dělám tak, že naplním hadici (v tomto případě benzínem, já to používám, když chci vypustit sud na zahradě, tak tam leju vodu), jeden konec ucpat a dát ho do nádoby kam ten benzín chci vypustit, druhý konec nacpat do nádrže a ten ucpaný konec uvolnit.
Hlavne se to musi povedst napoprvy. Podruhy uz to hadici clovek tahne misto vzduchu benzinovy pary, a to je teprve posusnani na plice.
Není ve dně nádrže nějaký vypouštěcí šroub?
Některá auta mají na dně nádrže vypouštěcí a odkalovací šroub. U těch novějších to nebývá pravidlem. Jak popsali výše. Průhlednou hadičku většího průměru, než z akvárka. Vsunout do nádrže a nasát. Délka by měla být ode dna nádrže, přes hrdlo až k zemi. Tím při nasávání vytvoříš z hadice U a uvidíš kolik nasaješ. Pak stačí přestat sát, zakrýt palcem a vsunout do kanystru. Když se ti to nepovede napoprvé, nebo se ti benzinový sloupec přetrhne, pak musíš benzin, nebo jeho páry vyfouknout zpět do nádrže a zkusit to znovu. Existují i odsávačky ale není to pro jeden případ nutné. Některá auta mají v tankovacím hrdle zpětnou klapku, ale pro zloděje benzinu to není problém. Brutálové to řeší kramlí a lavorem pod nádrží.
Ahoj,nevím jaké máte zkušenosti Vy,ale já to řešil již mnohokrát a k mé spokojenosti zůstalo vždy v nádrži jen opravdu minimum.Postup je velmi jednouduchý.
Připravím si potřebné nádoby na benzín,či naftu.U čerpadla,či u karburátoru odpojím hadičku a vložím do nádoby.
Odšroubuji palivovou zátku.Strčím do ní 1/2" Zahradní hadici,kterou mám napojenou na kompresor.Kolem hadice ve v hrdle to zacpu hadrou omotanou mikrténovým pytlíkema a řádně šroubovákem zatlačím,aby neutíkal vzduch.A pak stačí pustit vzduch z kompresoru přes hadici do nádrže a jen si hlídat tlak aby to hezky teklo a nestříkalo to na všechny strany.Celé mě to trvá asi jen 30 min a o chuti nafty,či benzínu si mohu nechat jen zdát.Jirka
Dělal jsem to u pežota, pokud má auto čerpadlo v nádrži, tak stačí odpojit hadičku potrubí ke vstřikování, dát tam jinou vhodnou, která končí v nějaké nádobě, pak stačí odpojit přívod elektřiny k čerpadlu a kabelem tam přivést proud přímo od baterie.
Jen je potřeba pořádně upevnit svorky na čerpadle a pak teprve připojit baterii, která je kus od auta, aby při zajiskření nedošlo k vznícení případných benzinových par, na to pozor.
Jinak při tom nasávání pusou - stačí udělat dirku do PET lahve nahoře z boku. Hadici do hrdla utěsnit a přes tu díru nasávat. Nestane se, že by sis loknul. No a pro zasmání - za mlada jsem si loknul nafty, benzínu, brzdovky, fridexu - no a jsem tady pořád. Ale je fakt, že všechno je to pěknej hnus a grgá se to ještě tři dny. Jen ten fridex byl docela sladkej.
