Vykon vrtaciho kladiva
Dobry den. Shanim kutilske vrtaci kladivo do 3 tisic korun. Zajima me kolik musi mit vykon (Wattu) abych s nim mohl vrtat 10 otvoru do asfaltu ci sem tam omlatit starou omitku a nebo navrtavat otvory pro uchyceni zateplovacich systemu? Dekuji za odpoved.
Výkon ti neřeknu, ale tuhle boženu jsem měl půjčenou na sekání děr pro zásuvky do panelu. Na rozdíl od mojí Hitachi je u ní možné zastavit otáčky. Bylo to bez problémů, i když slabší energie úderů byla znát (v porovnání s tím, jak se do zdi zahryzává ta skoro třikrát dražší Hitachi).
Do třech tisíc na to, co po tom chceš, bych vzal tu Bosch, ve verzi za necelých 3K je s výměnným sklíčidlem.
S klidem blbou ASISTku, 850W, úder 3,5J. Zvládla rekonstrukci dvou baráků a bytu a stála asi 1300,-. Nedavno jsem kupoval to "samé" za 1500,- jen je červené a trochu masivnější a plasty takové "gumovější". ASISTce shořel motor, no vydržela 5 let tvrdý dřiny (hlavně bourání, sekání). Motor se odporoučel po 3hodinách bez přestávky - což byla hlavní naše blbost, byla horká, ale chtěli jsme to dodělat.
Pouzivam uz niekolko rokov Makitu HR2450 a som plne spokojny. Nebol s nou nikdy ziadne problem, prevrtala vsetko co som potreboval. Najviac dostala zabrat, ked sme tahali kable v cinziakoch bez stupaciek a prevrtavali sa medzi poschodiami 28 vrtakom, pretoze jedno poschodie trvali asi 30-40min.
Za 1490kč s tříletou zárukou: http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-4E72020A-3F2FE ECC/lidl_cz/hs.xsl/index_32425.htm
Tohle kladivo jsem v lídlu před pár dny koupil. Papírový parametry vypadají dobře.
Zítra proběhne zátěžový test. Budu vrtat několikrát v paneláku díry (24 mm) skrz panel 15 cm. Potom dám vědět, jak si s tím vrtačka poradí.
S vrtání nemají problém snad nikdy, pokud se ale používají jako sbíječka, tak trpí, hlavně kvůli tomu, že se přetěžujou. U vrtání přeci jen dřív či později zastavíš
, ikdyž 1,2m, 25mm, skrz kámen bylo docela nekonečný
. Kvalitním vrtákem + příklep a tyhle dírky v betonu máš v řádu minut hotový, teda pokud netrefíš šikovně armaturu.
Mohu se zeptat, jak test dopadl? Potřebuji kombinované kladivo na občasné práce kolem baráku a nechce se mi utrácet moc. Na ten Parkside v Lidlu jsem taky koukal, ještě ho u nás mají.
Zrovna jsem chtěl dnes napsat zkušenosti s Parksidem.
Vrtal jsem v paneláku šest děr (průměr 24mm) skrz 15cm panel. Předvrtával vrtákem 18mm.
Vtrání šlo bez problémů. Přibližně, jako mojí obyč vrtačkou do cihly. Příjemě mě to překvapilo. Síla příklepu je dobrá.
Poté jsem ještě sekal do panelu cca 2,5m drážku na kabel pro zásuvku. Šlo to také bez větších problémů, jen se kladivo trochu zahřálo. Do cihel by to bylo určitě v pohodě.
Kladivo bych doporučil. Za nabízenou cenu určitě. Není to určitě na celodenní práce, ale na příležitostní práce kolem domu v pohodě.
Zive si predstavuju, jak vsichni sousedi skakali pri tom testu nadsenim
