Meruňka
již pět let mám zasazenu meruňku, která vždy v polovině dubna vykvete, ovšem během několika dnů listy postupně hnědnou a opadají a ještě jsem neměl ani jeden plod. Můžete mi poradit, případně navrhnout řešení? Bydlím v Podolí v Praze.
Děkuji
Chtělo by to foto.
Ty větve, kde listí uschlo/opadalo, příští rok opět zazelená - nebo zůstane suché?
Kdybys napsal místo "meruňka" "višeň", tipoval bych skoro s jistotou na moniliózu, Monili%C3%B3za
Větvičky se spíše zazelenají, nijak zvlášt to nestříhám, jinak stromek vypadá zdrave.... co případně s moniliózou?
Jarní postřik, myslím je na to Horizon, http://www.agromanual.cz/cz/pripravky/fungicidy/fu ngicid/horizon-250-ew.html
Větvičky s uschlými listy poctivě ostříhat, ořezat a spálit.
Na meruňce jsme to nikdy neměli (u nás spíše otravuje "mrtvička", kdy část stromu uschne). Na višních naposledy před cca 5 lety a od té doby (ťuk ťuk na dřevo) nic.
Plody nemusí být třeba kvůli neopylení, mrazům. Jeden rok dá jedna meruňka 150 kg ovoce, jiný 2 kusy, které nezralé spadnou na zem...
to bych ji po letošku musel ostříhat snad celou na kmen, kvety jsou na vsech vetvickach a vsude to dopada stejne...
omlouvám se, ale mylne jsem v prvnim prispevku uvedl, ze zhnednou listy, ale jedná se pouze o květy!!!! listy jsou normální.
Tak to fakt doporučuji nechat udělat rozbor půdy, protože když tě tam nerostou ani ředkvičky tak je něco spatně.
Pokud zhnědnou květy, může to být i mrazem. Podolí je sice u vody, ale mrazový kout se někde udělat může, a meruňka je na to hodně háklivá, stačí jeden pod a je vymalováno. S.
v polovině dubna je to brzy, ještě nevylétly včely a květy zřejmě normálně odkvetou, okvětní lístky zhnědnou a opadají.
Podívejte se na sousední meruňky, kdy kvetou a jakou mají polohu. Pokud je stromek na teplé, osluněné jižní straně domu, může kvést brzo a nemá vhodné opylovače.
Meruňky také potřebují vápnitou půdu, nemáte ji vysazenou na nějaké navážce? V Podolí by měly být vápence.
Meruňka se nestříhá. Po vysazení se upraví na požadovaný (obvykle kotlovitý, otevřený) tvar korunky a pak už roste sama. Pokud by se měla ještě stříhat tak po odplození a ještě jen vyjímečně. Hrozí klejotok. I suché větve většinou odpadnou samy a není třeba je stříhat.
