podlaha zahradní chatky
Zdravím všechny,
prosil bych o radu v následujícím problému. Potřebuji na zahradní chatce pořešit podlahu. Zahrada je u řeky, která se 1x za 3-5 let vyleje na úroveň podlahy. Zvažuji podlahu buď z OSB desek nebo Cetrisu. Co doporučíte? Nebo jiný materiál? Chci to pořešit co nejlevněji, protože je to v kolonii, kde není vyloučena nějaká devastace.
Díky za každý názor.
Beton a dlažba. Neschnije to, nezplesniví.. Po povodni stáhnout sedlé blátíčko, dvakrát vytřít a můžete zase popíjet kafíčko s nohama nahoře.
Ještě zopakuji, je to zahradní chatka, navíc jsem opomněl dodat, že je na pilotech asi na 30 cm nad terénem. Samozřejmě i zde by šla udělat betonová podlaha, ale jen to bednění by mě stálo majlant. Takže tudy cesta nepovede. Díky
OSB by asi šla, i když já bych ji osobně nedaval. Cetris je zjednodušeně dřevotříska spojená cementem ...je křehká. Aby byla dostatečně samonosná, musela by být silná ... je těžká jak kráva. Předpokládám , že tam je nějaký rošt. Dal bych tam normální silný palubovky. Pořádně napustit něčím proti houbě a hmyzu např. Lignofix a víc bych neřešil.
Rošt tam bude. Jaká síla OSB stačí při roštu cca 80 x 80 cm. Nebo je lepší 2 tenčí desky do kříže? O těch palubkách budu uvažovat.
80x80 je docela ridkej rost, navic v blby rozteci. 625x625mm je podstatne lepsi.
Modul 625 je jistě pevnější, ale můžeš vysvětlit, proč zrovna 625? Díky
protoze sirka OSB desky se dela v nasobkach 625mm(resp. 625mm,1250mm,2500mm)... tak se pak nestane, ze by byl spoj desek v luftu
Udělejte si načrtek , jak budou ty hranolky(fošny) .To hodně pomuže v rozhodování kam přijdou ty tramky. Já jsem třeba použil fošny 20*5cm na stojáka. To už má vcelku dobrou tuhost.
