Jaký rezistor?
Vyměnil jsem 10-ti watové blinkry za 1 watové, nevíte jak si spočítat odpor, který by odebíral těch zbývajících 9watů? Předem děkuju
| Cože? Jestli to je nějaká žárovka, tak si vezme tolik, kolik potřebuje. Když doma vyměníš 100W žárov… karel 23.04.2013 23:15 |
karel | |
| ??? zarovka 10W/12V a zarovka 1W/12V. Porad maji jmenovity napeti 12V. Pokud se zmenilo jmenovity na… bahno 23.04.2013 23:16 |
bahno | |
| Předpokládám, že místo žárovky klasické jsi dal LED určené do auta a homologované pro ČR. Pak to neř… Moas 24.04.2013 07:02 |
Moas | |
| Musi to svititko byt hovnologovane a pak pro LED se tam opravdu dava odpor aby CML nevyhodnotil nizk… lesov. 24.04.2013 12:18 |
lesov. | |
| Vysoký;-) jirka44 24.04.2013 13:49 |
jirka44 | |
| Buď rezistor http://www.quadprofi.cz/e-shop_new/odpory-pro-led- blinkry/prod_995.html
za výhodnější… miroslav 24.04.2013 16:17 |
miroslav | |
| 7,5ohm je moc nizka hodnota ak to je paralelny odpor (a seriovy nema zmysel). 7,5 ohm by zral 2 ampe… MM.. 24.04.2013 18:52 |
MM.. | |
| To je v pořádku,original žárovka má 21W http://moto-prislusenstvi.speedmoto.cz/7966/odpor- pro-led-b… poslední miroslav 24.04.2013 20:22 |
miroslav |
Cože? Jestli to je nějaká žárovka, tak si vezme tolik, kolik potřebuje. Když doma vyměníš 100W žárovku za 40W, taky přece nepoužíváš odpor.
??? zarovka 10W/12V a zarovka 1W/12V. Porad maji jmenovity napeti 12V. Pokud se zmenilo jmenovity napeti, bude se to pocitat z neho.
Navic, jakej by byl proboha duvod menit 10W zarovku za 1W, kdyz mam pak tech 9W utopit na odporu - to muze udelat jen pitomec, to je jak resit problem prilis vykonyho kotle instalaci chladiciho topeni ven.
Předpokládám, že místo žárovky klasické jsi dal LED určené do auta a homologované pro ČR. Pak to neřeš.
Pokud jsi místo klasické žárovky dal žárovku opět klasickou, jen desetkrát slabší (případně LED pochybné provenience), pak se připrav na to, že dřív nebo později to do tebe někdo napálí, protože na sluníčku nebude vidět zapnutý blinkr. A až to zjistí pojišťovna, tak se na tobě patřičně zhojí.
Musi to svititko byt hovnologovane a pak pro LED se tam opravdu dava odpor aby CML nevyhodnotil nizky odpor jako zavadu.
Vysoký
za výhodnější považuji výměnu přerušovače http://www.dobry-obchod.cz/produkt/46053-prerusova c-blinkru-led-12v-0-02-20a-pro-japonske-vozy/
Rezistor má myslím hodnotu 7.5 ohmu.
7,5ohm je moc nizka hodnota ak to je paralelny odpor (a seriovy nema zmysel). 7,5 ohm by zral 2 ampere t.j. 24W to by sa rozzhavilo na 200stupnov a pripadne aj nieco zacalo horet :)
Paralelny odpor ak je vobec nutny zavisi od toho jak je robeny ten prerusovac. Ked chce aby mu nieco zralo 9W tak nejaky 15-22ohm ale to tam potom mal dat rovno 10W ziarovku nechapem jaky ma vyznam aby mu tam 9W zhavilo na odpore (nehovoriac o tom ze 10W odpor je dost velka krava). Na to aby fungoval prerusovac by mohol stacit odpor omnoho vyssi napr. 100ohm, ale zavisi od auta.
To je v pořádku,original žárovka má 21W http://moto-prislusenstvi.speedmoto.cz/7966/odpor- pro-led-blinkry-25-w.html
Osobně bych to nepoužil.
