sušenie dreva
zdravim,viete mi poradit ako pomerne rychlo vysusit drevo-rezivo(smrek,borovica buk,dub),ide o mensie kusy30-70cm male mnozstvo...cca 10ks,ktore budem potom rucne obrabat....premyslal som ze do izovovanej nadoby(od bojlera) budem tlacit horuci vzduch ohrievacom a cas od casu necham vyvetrat...problem je ze to iba moja laicka predstava....nikdy som take nevidel ani neskusal
poradte mi ked o tom nieco viete...popr.aj ako by sa to dalo inac urobit....vdaka vopred
lepší je použít už vyschlé dřevo, těch pár kousků se určitě dá sehnat a vaše dřevo nechat pár let přirozeně schnout - položit vodoroně, proložit aby mezi ně mohl vzduchu a "pravou stranou" nahoru (léta na řezu mají tvar mističky jako do U).
Rychle vysýchané dřevo stejně rozpraská, kroutí se a stojí to spoustu energie a podomácku už vůbec ne
to už si raději kup sušené dřevo na pile, kde mají sušičku, nebo se tam domluv ať ti to do té sušky přihodí, jinak radiátor, ale pokud to budeš sušit jen tak, tak se ti to zkroutí
Máme v práci několik různých (a dost velkých) sušáren na dřevo. Možná by jste se divil, kolik se toho při sušení hlídá a kolika procesy sušené dřevo projde, aby se nezkroutilo, nepopraskalo, nepotrhala se vlákna... Nejde to udělat pouhým odpařením vody v nějakém čase, ale postupně, s řízením rychlosti poklesu vlhkosti v dřevu i v ohřátém vzduchu, po té odvětrání, zvlhčení, postupné ochlazení a znovu ohřátí ... Je to řízený speciálním programem a je to dost věda - i podle síly materiálu a druhu dřeva.
Doporučuji domluvit se s někým, kdo sučárnu má, aby to tam přihodili - pokud Vám tedy záleží na konkrétním prknu, protože je třeba ze stromu, který zasadil dědeček... Jinak vyrobíte rozpraskanou vrtuli.
vdaka za reakcie,bolo mi jasne ze to nebude ono .....ide mi skor o to aby som mal v tomto vlhkom sychravom pocasi co struhat
,vsetko uz som spotreboval a v sope mam par ohoblovanych ale dost vlhkych dosiek...tak tie som chcel trosku prisusit
"...skor o to aby som mal v tomto vlhkom sychravom pocasi co struhat..".
Jestli nemáš co dělat, udělej z prkýnek budky pro ptáky. Bude to užitečné a dřevo nemusíš sušit, uschne postupně samo. Pro budku je lepší hrubé neohoblované dřevo. Počet a rozměry, které jsi psal by se hodily.
ja mam co delat ale potrebujem suche drevo
...a budky pre ptaky uz som urobil dost...
