Lepení obkladů na staré obkladačky
Máte někdo zkušenost s nalepením nových obkladaček na staré? Prý se to dá. Nedovedu si představit, jak ty původní odstraňuji. Díky.
Staré obklady zdrsnit, pořádně umejt a lepit. Ale je to prasárna, doporučoval bych staré odstranit protože to ve většině případu vypadá blbě.
U nás staré kachličky natřeli nějakým lepidlem, v němž prvně rozmíchali snad cement nebo písek - tato vrstva vytvořila onen drsný povrch na původních kachlích. A na to se už klasicky nalepily nové. Nicméně je nutné počítat s tím, že vrstva vezme další cca centimetr prostoru. Ovšem ušetřilo to sekání a prach v celém bytě a bylo to mnohem rychleji hotové.
Puvodni obklad radne odmastit, napenetrovat a lepid obklad. Upozornuji, ze penetrace i lepidlo se musi pouzit kvalitni, ne zadne hnusy z baumaxu, nejlepsi je ve spec. prodejne se poradit. Taktez doporucuji nejprve zkontrolovat jak je puvodni obklad rovny, v dnesni dobe lepid obklad na krivy podklad je hezkych par kroku zpet
Včera zrovna v loskutáku byla krátká reportáž. Tam říkali o lepení obkladu na umakartové jádro v paneláku, nebo na starý obklady. Před lepením se musí obklad zdrsnit a obklad se lepí speciálním disperzním lepidlem. Značku ale neříkali. Ve specializovaném obchodě ti poradí.
Na očistěné a omyté staré obklady aplikujte penetraci - kontaktní nátěr např. BOTACT® D 15, nebo SCHÖNOX SHP, které vytváří drsnou přilnavostní vrstvu. Pak můžete bez obav obkládat.
EDIT: Ovšem připojuji se k ostatním kteří by starý obklad otloukli.
penetraci na nesavé povrcha PPB, pak jen lepit
možností je mnoho..
lepil jsem obkladacky na umakart,a to solikonem.Pet bobku na kachlicku,do spar nutno vkladat kolicky ( originalni krizky ).Pri sparovani obklad trochu tancuje.Je to asi 5 roku tomu,a koupelna bez problemu.Glazura ja taky nesava,proto bych sel do toho znovu i na stary obklad,staci odmastit.
"KVK Kotvící nátěr" ja používam toto a zatiaľ nič neodpadlo je to vlastne penetrácia s kremičitým pieskom ktorá z hladkých dlaždíc urobí šmirgeľ
